Текущее время: 31 мар 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G780
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 16:50
День добрый. В чём может быть проблема со следующими симптомами.
Холодный компьютер включается и с аккумулятором и просто от сети.
С аккумулятором работает минут 5-10 (от сети чуть дольше 20), потом вырубается дисплей и компьютер как будто уходит в режим гибернации, кнопка включения моргает, но реакция на её нажатие отсутствует. Компьютер нельзя ни включить ни выключить, помогает только съём батарей и отключение от сети. После этой процедуры компьютер при снятом аккумуляторе и подключении просто к сети - не включается. При установке аккумулятора, без подключения к сети включается (сеть можно подключить потом и комп её опознаёт), но экран работает без подсветки. В режиме когда комп работает с потухшим экраном подключаю его через HDMI к телику, всё работает. В принципе долго не тестировал в таком режиме, но где-то час компьютер работал без выключений.
Вопрос в том может ли инвертер или что-то в дисплее перегреватся и пускать комп в отключение, тогда просто заменю дисплей, но что если проблема не в дисплее, лампе, инвертере и я тупо попаду на дисплей, а проблема останется.
ПС.: Обновил драйвера на видео, повер менеджер, биос, не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 20:27
Так если не трогать комп, он может и так настроен что уходит в сон через 20 мин?.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:52
Нет, это происходит при работе с компьютером. Не важно в Вебе, игре или в видео, тыц и комп уходит как-бы в гибернацию.
Вчера тестил с подключением через HDMI, комп один раз ушёл в гибернацию, но после отключения/подключения кабеля HDMI сам проснулся и потом стабильно работал 3-4 часа, после этого снял кабель, дисплей компа включился нормально и еще где-то час отработал без проблем, просто уже было поздно и пришлось выключить комп. Мистика какая-то.
Сегодня потестирую без HDMI,
Но думаю будут вышеописанные глюки, 10-20 минут и в гибернацию и ноль эмоций.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 03:07
Проблема аппаратная. дорога в сервис.
