Текущее время: 31 мар 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Clevo N150SD Яркость экрана
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 06:58
Доброго дня!
Плата: Clevo N150SD
Столкнулся с проблемой: При изменении яркость появляется индикатор с отображением шкалы но сама яркость не меняется.
На контакте PANEL_PWM есть сигнал, при изменении яркости сигнал не меняется (тип сигнала меандр).
LCD панель менялась, шлейф так же менялся на заведомо исправные.
R142 на плате нету, сигнал управления приходит по L_BRIGHTNESS_R - он уже идёт с U27
Мост менял, ситуация не изменилась.
