Текущее время: 16 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 18:34
Добры день! Проблема заключается в следующем.
Принесли данный аппарат с проблемой "не включается"
Подключив адаптер питания, убедился в том что он действительно не включается и нет никакой индикации.
Снял крышку передёрнул АКБ бук завёлся, работает и от аккумулятора и от адаптера.
позвонил клиенту, клиент сказал что было такое и уже 2 раза, проработал 2 дня выключился и больше не включается, подскажите в чём может быть беда.
У меня 2 предположения 1. Аккумулятор 2. контроллер зарядки BQ737. Аккумулятора нет пока что, а контроллер есть но как правильно выявить в чём проблема не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 19:36
батарею заряжает ? если заряжает нечего его трогать
может много что быть, когда не включается, надо мерять напряжения и смотреть что не так
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 19:51
батарею заряжает.
так а что мерить если я снял АКБ поставил назад и он работает
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 15:01
В моем случае на таком же буке после выключения затыкалась дежурка PU4 TPS51225 и включить его можно было если передернуть АКБ. Виноват был кондер по 3,3в PC90 220u/6.3V/
