Текущее время: 22 апр 2026 22:52
 Заголовок сообщения: NP305E5A номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 10:39
Добрый утро.
Принес знакомый бук со словами не заряжается.
мать BA41-01843A Scala3-15/17a
Проц AMD-A4-3300M
Разобрал и стало понятно-его обписали в районе тачпада.
Поотгнивало куча кондеров.
Заменил кондеры, поставил два резюка на 10ом (на старых была маркировка 01x)
Бук запустился все гуд.
Но есть один косяк. Если вынуть питание и заново подать. Осликом видно как идет обмен на биосе(1 ноге) все гуд. Нажимаем кнопку включения с нее 3.3в пропадает, но бук не стартует. Еще раз нажимаем на включение бук начинает потреблять 200ма и начинает греться шим дежурки. При этом линия 3.3в начинает звониться на землю.
Но если вынуть питание и нажать на кнопку пару раз. Эта же линия на шимке имеет сопротивление и на землю не звониться.
Шимку махнул на другую, так же ведет себя.
Полежит стартанет, выну питание -вставлю опять невкл.
Вот думаю что все же, не те емкости поставил, и бук так себя ведет.
Красным обвел что нужно.
Вложение:
WP_20160309_015.jpg [ 260.14 КБ | Просмотров: 253 ]
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5A номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 10:41
Ошибся в названии- Нужны номиналы конденсаторов
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
