Текущее время: 21 мар 2026 10:16
 Заголовок сообщения: Sony VAIO, нет инициализации, юг?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 15:24
Добрый день форуму! :)
Такой вопросец, есть ноут SONY, модель под матрицей - "vpcek", на корыте снизу указана модель PCG-61B11V, product name VPCEK3S1R, на плате MBX-253, 48.4pl02.011 (Понятия не имею, на что смотреть, гуглил по всем надписям, схему найти не смог). Что может быть, куда дальше глядеть, на что грешить?
Принесли после предыдущего мастера, тот посоветовал замену платы целиком. Попросили глянуть меня, первым делом заметил сколотый кристалл на проце EME450GBB22GV, заменил его на станции, пока поднимал, заметил один оторванный пятак, но вроде он не задействован, аккуратно поковырял зондом под микроскопом. Дальше заменил звонящий насквозь мосфет по линии 1.5 В на ОЗУ, на всякий случай заменил оба по плечам, стянув с донора транзюки помощнее, запустил плату, все напряжения поднялись, дежурка есть, вентиль вертится, но изо нет, инициализации флешки в USB порту тоже не проходит. В режиме прозвонки обнаружил 4 кондера на подложке чипа юга 218-0792006 в кз, снял их, кз на пятаках осталось, решил поднять сам чип, кз пропало на тех местах, видимо что-то на плате, пятаки под чипом целые. Была дохлая флешка БИОС, нашел где-то дамп, записал новую флеш, впаял на плату. Также при включении начинал греться аудикодек, его пока сдул и зачистил посадочные площадки. Еще из замеченного - до поднятия юга картридер иногда сигнализировал светодиодом, будто в нем что-то есть. Потребление после замены проца и до поднятия юга с воткнутой ОЗУ было примерно 0.64 А.
Мульт - npce791la0dx
Батарейка БИОС = 3 В.
Буду признателен за советы
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO, нет инициализации, юг?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 16:14
Мосфет на питальнике ОЗУ, :(
Плата видимо сильно пострадала.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 10:44
После чего могут быть такие повреждения? Залитик? Ударник? Для меня будет печально, если окажется межслойное кз или обрыв
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 10:21
Более подробно опишите что для вас к.з ,сколько Ом.И не очень понятно где осталось к.з на чипе или плате.Написано все в кучу.
А так 2006 умирает частенько на этих платформах.Что было с платой то это только вам виднее,она у вас.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 17:47
Сопротивление щупов - 0.4 Ом
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 17:50
А где к.з осталось после снятия чипа ?
Соррян, попытаюсь еще раз - кз видимо осталось на плате, т.к. при поднятии чипа, при измерении кондеров на самой подложке кз оттуда пропало, а когда чип стоял на плате, те же самые кондеры пищали
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 18:07
Бывает, что иногда какую-то часть чипа не задействуют. Эту часть отсекают от питания и садят на корпус. Поэтому иногда керамика на чипе имеет два корпуса, т.е. твое КЗ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 11:04
Занятно, не знал... Но проверить это на 100% нет никакой возможности, как полагаю?
Очень бы пригодилась схема с таким же мультиком, хоть отследить, какие сигналы присутствуют и уходят от него. И еще непонятно потребление платы, вроде как потребление севера, но он насколько я понимаю вшит в проц, который я поменял? Или то, что я считаю южником на самом деле хаб?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 00:47
Север+Юг на одном чипе.
cron
