Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: acer aspire 5750G нет звука
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 15:54
Добрый день столкнулся с проблемой.
есть ноутбук acer aspire 5750G, у него нет звука.
стоит чип ALC271x. заменил его на такой же..
звук появился, но через какое то время пропадает. перезагружу ноут и снова работает сколько то.
думаю что перегревается чип, но не могу понять почему....вроде обвязка впорядке..
сталкивался кто с таким?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5750G нет звука
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 17:22
может чип бракованный? проверте питания к нему, если все ок то возможно еще и юг виноват
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 17:36
Надо точно понять перегревается или нет, от этого зависит что дальше думать. А проверить-то просто.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 18:11
запаял 2 такой же чип...проблема не ушла...пропадает звук
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 18:12
греется
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 18:21
на малой громкости работает дольше
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 20:55
В гнезде наушников может переключателю тапки.
