Текущее время: 22 апр 2026 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k750
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 18:50
Добрый день ! собственно сабж , платформа X750jb v0.2 , пришел с неисправностью не включается (клиент сознался что пытался чистить) , вообщем дырки в трансляторе RTD2136 и в мультике it8528e-axa , напряжения на кнопке включения нет , по 3.3v КЗ , снял мульт и rtd кз пропало , заказал мульт поставщик в место axa прислал FXA , поставил , rtd еще не впаял , подключил лбп , 3.3 на кнопке есть но нет реакции потребления 0 .
куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k750
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 19:06
Stasoid писал(а):
it8528e-axa ,в место axa прислал FXA , поставил
первые 2 буквы должны совпадать
как правило, но не уверен
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 19:57
кто нибудь пробовал FXA ставить ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 20:38
Вообщем не совместимы на данной платформе FXA ревизия, после неудачно купленных 7 мультиков разных торгашей на 8 все запело :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 18:26
ну вот опять 25 , пришел ноут по гарантии нет изо , на внешнем мониторе есть , все стартует винда грузится, на разъеме LVDS отсутствуют 3,3 вольта 1,2 pin разъема , никак не могу понять кто это напряжение формирует , RTD2136 поменял 2 штуки , результат нулевой
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 18:30
существует ли мануал или кусок схемы где стоит RTD2136 ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 19:11
http://www.icware.ru/pdf/0003792.pdf
Screenshot_71.jpg [ 141.3 КБ | Просмотров: 4735 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 19:43
Вот такие замеры 1 - 0 в , 5-3,3 , 18-3,3 , 19-3,3 , 20-0 , 21-0 , 44-0 , я так понимаю питание LVDD формирует RTD2136 , включает ее сигнал EDP_HPD (откуда он идет ?) и можно ли ее принудительно запустить ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 19:57
С обратной стороны платы между процем и разьемом кулера стоит пятиножка G5244. На 5 пин приходит 3 в., с 1 пина через нулевку идет на матрицу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 20:38
не ее там , питание на матрицу идет с 20 ноги RTD2136 , подал принудительно 3.3 на матрицу , изо вреде появилось один раз без подсветки и на этом все
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 20:45
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... bVBg30.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... WUuMu7.jpg
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 21:03
нет изображения все таки нет , просто растр не известного цвета , EDP_HPD все так же по нулям
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 11:45
поделитесь дампом прошивки платформа x750jb rev 2.0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 11:46
Stasoid писал(а):
x750jb rev 2.0
кусок текстолита это, стикер!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 12:03
нет стикера , есть только штрихкод d850e60c70a1
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 12:04
вот с этого поста viewtopic.php?f=386&t=101059&hilit=k750j пробую , изо так и нет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 12:14
на задней панели asus k750jb-ty012h
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 13:35
куда он делся со стикера???
Снимок.JPG [ 76.09 КБ | Просмотров: 4691 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 13:38
нет так такого стикера клиент его сам разбирал чистил от пыли , принес он его в полу разобранном состоянии
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 13:40
есть слитый дамп , есть в нем где нибудь отметка ревизии или ешо чего нибудь?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 13:57
https://yadi.sk/d/5bdxEHf6shuWy слитый дамп
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 14:01
будем считать, что этот
X750JB-F1.part1.rar [2 МБ]
X750JB-F1.part2.rar [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 16:19
Все рано не изо , с этой прошивкой работает на внешнем мониторе изо есть , подкидывал другие матрицы все равно нет изо, уже не знаю куда копать
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 16:53
на на vlab говорят проверить диодик D4502 , а где он стоит ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 17:45
Трехлапый возле разьема кулера. На фотке, что по ссылке его видно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 18:37
диод целый , прозвонил предварительно выпаяв , ключ с72 заменил на s72 он же 2N7002 , результат тот же нет изо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 18:43
я так понимаю что EDP_HPD это выход с RTD2136 на проц т.к. он приходит на гейт с72 , исток на земле , а затвор на проц на затворе присутсвует 1 вольт
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 18:45
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... HmumGE.jpg вот бивес точнее его срин родной
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:08
тут ошибочка там где "затвор на проц" , не затвор , а исток полевика, а на сток проходит 1 вольт с проца , судя по всему надо 100 % рабочую RTD2136r подкинуть , что ее исключить , либо все таки прошивку правильную
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 20:11
Попал в ремонт Asus K750J (K750JN), клиент говорит, что сам делал профилактику, после сборки пропало изображение на матрице. Вскрытие показало дырку в трансляторе RTD2136N. Попытался заменить на RTD2136S - не прокатывает, поставил RTD2136N и всё заколосилось.
