Текущее время: 16 апр 2026 04:42
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 19:16
На внешнем мониторе все норм.
матрица менялась, биос шился.
шлейф на изгиб не реагирует. Прозвонить, там я так понял распайка с двух концов по разному расположена.
На 2,3 контакте матрицы вместо 3,3 примерно 0,8 Вольт. При подаче на них 3,3 показывает все красиво.
Датчик закрытия крышки как проверить? и может ли он давать такой эффект?
и что вообще отвечает за эти 3,3 вольта на матрицу?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 19:20
датчик открытия рабочий, проверил
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 19:59
методом тыка нашел транзистор у разъема н канал, на истоке которого было напряжение что и на матрице на 2,3 пине. Не понравился он мне. Заменил его. Все норм пока
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 14:17
С утпа та же картинка. Белый экран. Возможно на прогрев среагировал. Между слоями может какой обрыв.
если соединить
2. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
3. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
и
4. V EEDID DDC 3.3V power
чем это грозит??
