Текущее время: 16 апр 2026 15:37
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 22:56
Ноутбук HP 15-n290er
Платформа DA0U93MB6D0
Проблема такая, ноутбук не загружается. При попытке загрузки с винта зависает на сером экране (если на винте раскатан любой образ), если на винте нет загрузочного сектора - ругается что его нет.
Флэшки не видит при любых настройках BIOS
C DVD не грузится - игнорирует
Биос прошивал дампом с ОФ сайта - никаких изменений, только ругается при старте что пустые значения по адресам в биосе.
Подскажите где искать проблему, кроме проца и видика на плате ничего нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 03:04
Глупый вопрос конечно, биос по дефолту устанавливали?
Потом на каком то HP не с чего не грузился, там в бут устройствах надо было убрать UEFI, правда в Вашем случае хочет грузиться с винта, похоже на чипсет, который интегрирован в CPU, хотя всё может быть, у меня система на заставке винды из за битого видика зависала
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 11 мар 2016 03:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 03:06
А в биосе пробовали UEFI отключать к е*ни матери?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 11:44
В биосе все возможные комбинации пробовал. Он должен флэшку хотя бы видеть, даже если не пройдет загрузка с нее.
Настройки конечно сбрасывали. Да и на видик это как то не похоже.
Зарегистрированные пользователи: Balk, emifipihyf, Google [Bot], Yandex [Bot]
