Текущее время: 16 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 19:31
Платформа LZ57.
Изначально было КЗ, коротнул полевик верхнего плеча одной из фаз питания проца. Заменен + замена двух электролитов. Direct-FET заменил обычным, подобрав параметры.
Ноутбук запустился, немного отработал и выключился. После этого включался через раз. Когда не включался после нажатия на кнопку моментально еле слышный щелчок и отключение. Когда включался замерил управляющие сигналы осцилом, длительности импульсов были не стабильные, но напряжение присутствовало как на питании проца так и на его графике.
Сейчас он уже перестал включатся совсем. Питание проца присутствует а вот его графики нет. Импульсы с драйверов мосфетов (по двум фазам питания проца и одной фазе видеоядра) идут и теперь они стабильные. Период скачет с драйвера у импульсов VCC_GFXCORE, на выходе катушки 500mV. Я так понимаю VCC_GFXCORE нет питания, а оно было когда он еще стартовал.
Саму ШИМ NCP6131 менял.
Есть подозрение что у проца сдохло видеоядро но другого пока нет под рукой. Как вы думаете проц или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 23:36
Погадаем или все же проц найдете?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 01:40
Родной Pentium B950. Подкинул Celeron B815 (то что нашел). Человек с аналогичной платформой с соседнего форума подкидывал два процессора. У него так же нет VCC_GFXCORE и вылетало верхнее одной фазы VCC_CORE.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 07:51
Нашел рабочий проц (такой же), нет запуска. Сказали А говорите и Б.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 09:38
500mV- вполне нормально для интелловской графики сегодня...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 09:29
Вообщем сигнал управления драйвером PU4405 (PWM) c шим NCP6131 пропал совсем. Поставил еще одну NCP6131, и бук ожил! Питание GFX 500-600mv.
Но проблема опять проявляется, иногда, чаще на остывшей плате. Вообщем иногда при включении на блоке срабатывает защита перегрузки по току (ОСР), при этом на плате еле заметный ЩЁЛК. Потом через несколько попыток и пауз он начинает включатся нормально и работает. Похоже где-то керамика дурит. Как поймать такую неисправность?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 16:35
А ЛБП есть? Запитайте от него и смотрите токи, при нормальной работе и отключении... большой ток - ищите низкое сопротивление в цепях, найдете цепь - с помощью ЛБП, подключенного к этой цепи (на небольшом напряжении 1-2 в. с током отсечки побольше), найдете вашу керамику или что-то еще, что будет греться... факс-бумага или любой чек вам поможет точно локализовать. Если ничего не найдете - есть вариант поставить рабочую плату: viewtopic.php?f=45&t=119622
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 07:05
asterbot писал(а):
А ЛБП есть?
Ну если у меня защита на блоке питания срабатывает, то я думаю есть.
Как ни странно он перестал отключатся, потестил и отдал, прошло 2 мес, при гарантии 6 мес. Клиент молчит, значит ноут работает, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, elgadus82, Google [Bot], Yandex [Bot]
