Текущее время: 15 май 2026 04:18
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 11:20
Ноутбук Asus K52DR
CPU = Amd phenom
Сервер = 215-0752007
Юг=218-0697020
Видео=216-0774007
Мульт=It8500E
Привезли данный бук с проблемой автовключение и мигают индикаторы на кнопке вкл, индикаторы 1 и 2 последние: индикатор сети (не wifi), capslock & numlock. Измерил основных напряжений линия питания 19в везде присутствует нагрузка от 6мА ~ 200мА а вот дежурки 3.3в и 5в есть но при моргании индикации тоже просаживаются и восстановятся. Но тут обнаружил что видео чип сидит на полном КЗ снял перемычки. Включаю опят тоже самое пере прошивка не дал результата. Вот что может провоцировать автостарт и последующее..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 11:45
Ничего не понятно . Я так понимаю у вас циклический перезагруз ? И что значит в кз ? Ом сколько ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 11:55
автостарт у асусов нормальное явление при неудачной попытке запуска. Как ноут нормально включится, автостарт пройдет. На видео кз сколько в омах? Может не кз вовсе?
З.Ы. Север скорее всего отъехал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 15:32
Видео нулевая 0 омах. Недавно одного Асеровского тоже было такое кз по видео устранен с заменой чипа.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 15:34
а вот на счет север 215-0752007 имеют аналоги
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 19:54
Ты че русского языка не знаешь? Что-то туго твоя писанина доходит.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 20:48
Писал что на линии питания видео чипа 0 ома. Авто включение и циклический ребут.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 00:14
Ну ищи, что коротит и устраняй. Или ты думаешь, что при КЗ прошивка или что то другое поможет?
Чета на Потапа похоже, признавайся, ты или брат твой?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 08:10
:) 100% убитый видео. Отпишусь после замены.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:16
Заменил?
Результат то какой?
