Текущее время: 13 апр 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Транзистор на подсветку матрицы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 21:49
Проблема такая: сгорел P-канальный мосфет SI2307BDS-T1-E3 на самсе R518, по схеме Q4, отвечает за подсветку матрицы, думаю от некорректного подключения, ибо матрица стояла с конвертером с ССФЛ.
Есть на руках материнка от N150 (NY BA41-01283A)
Нашел на него схему, есть и в нем такой транзистор, Q506, тоже выполняющий ту же роль.
Но вот ведь незадача, материнка без никакой маркировки, и где тут этот Q506, ХЗ.
Помогите чем могете. Дальше рыть думаю нет надобности, ибо с внешника ноут работает (с него пишу), и картинка при свете фонариком есть на матрице. Ну а с обвязкой - тоже ХЗ, увидим как заработает.
Если есть желание подсказать, то желательно с фото или перечислением рядом находящихся элементов, ну и маркировкой на нем.
Заказывать нет времени, да и смысл...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 21:55
недалеко от разъёма элвэдээс....
а на другом чём-то найти в p-канале и сот-23 полевик нельзя? :smu:sche_nie: или у вас кладбища нету....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 21:56
Есть еще мамка от x55 (60-NBHMB1100-(F01) X55A) на стикере, но тут не нашел, есть ли такой мосфет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 21:58
кладбища нету, ну а насчет 1 вопроса - что, можно любой P-канальный полевик поставить?
сот-23 - это я так понимаю форм-фактор - 3 ногий?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 22:01
Дело ж в том, что для того чтоб узнать, Р-канальный он или нет, нужна маркировка и датащит, а на мамке-доноре маркировки как раз и нету, чего и совета прошу
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 22:16
Вложение:
Безымянный.jpg [ 325.38 КБ | Просмотров: 462 ]
Вложение:
IMG_5117.JPG [ 410.54 КБ | Просмотров: 462 ]
Что то из этих 3 могу сдуть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 17:35
Нашел на R60 Si2315BD, отлично заработал, можно было бы и подсказать
