Текущее время: 11 апр 2026 14:47
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 17:20
Всем привет.
Бук HP 635, платформа chicago_db_hpc. Был забит вентиль, помирал 216-0752001 северный мост, при установке дров на встроенное видео винда падала в bsod. Потом вообще изо не стало. Мост перекинул, почистил систему охлаждения - на проц термопасту, на мост и видео термопрокладку 1 мм. Бук запустился, дрова встали, помучил его аидой и фурмарком, температуры гпу и цпу до 70с. Но начала пропадать дискретная графика, предположительно после переключение на питание от аккумулятора. Установил видео драйвера с официального сайта и вроде бы всё стало нормально. Но при запуске графического теста furmark, на дискретной Radeon 6370m, за пару секунд, температура переваливает 100 градусов, останавливаясь к 106с. При этом в простое 50с, предыдущий тест давал ~68c. Набирает температуру очень быстро и так же быстро её скидывает. Вентилятор молотит, но вылетает чуть тёплый воздух. Что это, ошибки драйверов, дохлый термодатчик или видеочип тоже помирает?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 18:02
l0k1 писал(а):
Всем привет.
Драйвера вряд ли, возможно или видеочип или что скорее всего, нет или плохой контакт с радиатором системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 18:16
Проверь термотрубку на теплоотдачу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
