Текущее время: 05 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: la-8862p rev 1.0 Sams NP350 Не работают USB
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 20:33
Доброго дня всем. Имеется, собственно говоря, Вот такая мать от ноута Samsung NP350.
На ней присутствуют:
Мульт КВ9012
хаб SLJ8E
проц и5 какой-то
и раздолбанный разъем ЮСБ 3.0
Были проблемы:
* Нет реакции на кнопку вкл. - вылечил путем замены входного транзюка PQ203 на аналог, потому как сидел он в КЗ
* Потом 3 сек включаемся и тухнем. Перепробовал 3 разных комплектов дампов (КБЦ+фрешка на 4 и на 2 мегабайта). Помогло только оттянуть перезагруз до 10 секунд. Судя по кодам посткодера, который останавливался на 55 посте и все
* Принято решение выпаять (когда вспомнил про него) естественно раздолбанный разъем ЮСБ - все тоже самое
* Снял с трупика хаб, поставил на мученика и мы показали картинку, но счастье не долгое, потому как...
* Отсутствие реакцию на нажатие родной клавы и ЮСБ клавы - еще раз перепрошил комплект дампов и УРА. Все заработало - типа пора собирать и отдавать, но решил отложить этот момент до сегодня
* Прихожу сегодня, тыркаю на клавиатурные кнопки, а... нет реакции опять.
Напруга 5 вольт на юсб присутствует
Наклейка на матери касаемо дампов: QCLA4 UH3 4M V013T02 1A6A и QCLA4 UH4 2M V013T02 001B. Шился сея агрегат биосами QCLA4, взятых с влаба.
Повторно прошивать фрешки не стал, ибо сначала хотелось бы услышать от вас в чем еще может быть причина и не тратить нервы, глаза и самое дорогое - ВРЕМЯ
Может дело в каком-то биосе? Так почему тогда после вчерашней прошивки все завелось?
 Заголовок сообщения: Re: la-8862p rev 1.0 Sams NP350 Не работают USB
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 23:55
Клава завязана на мульт,и ещё как вариант недопаян хаб возможно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 00:07
Клава на мульт, надопай хаба. Хорошо. Почему тогда после перепрошивки бивисов заколосилось все? Хаб реболенный на свинец естественно, ибо ставил его БУ. Пытался найти инфу про мою проблему и наткнулся на МЕ-регион в большой фрешке, а именно, что его надо делать чистым чтоли и биос с чистым Ме-регионом зашивать в основную фрешку. В этом, к сожалению, не силен, проэтому просьба подсказать мне. Прям устала меня эта плата, а доделать хочется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 03:53
Вот viewtopic.php?p=494244#p494244
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 10:29
Спасибо, что подкинули интересную информацию, но вопрос заключался несколько в другом. Это похоже на мой случай или нет. В любом случае надо с ме-регионом поколдовать ибо без этого далеко не уедешь, но вопрос остается про мою проблему не решен
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:10
Ну у самсунгов известная проблема с EDID, если матрица не родная, то клава работает не правильно. Это как вариант.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:52
А нерабочие юсб как тут выжутся, которые завелись после прошивки 3 дампов? И матрица подключалась родная
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 04:57
ME-регион здесь не при делах, это абс. точно. Вообще, редко где для HM65-77 это важно, но бывает... Но не здесь.
Платформа la-8862p имеет несколько нюансов, а именно:
- под слотами памяти есть "clear cmos", если то-то пошло не так, типа висит на заставке, или "включаемся, светим светиком три секунды, и все", или "пошили BIOS - перестал включаться" - первым делом замкнуть эти 2 контактика. Скидывание "батарейки", хоть на сутки, этой плате не помогает. Кстати, рядом с "батарейкой" CMOS есть еще пара подписанных "замыкательных" контактов.
- флешки шить парой, та что 2M, это для win8. там обычно MX1606E, они УГ.
- а самой примечательное, что тут дохнет клокер, slg3nb274, невдалеке от акума CMOS, маханькая прямогольная микрушка. От чего аппарат может вести себя как угодно: включаться с энного раза, не включаться совсем (имеется ввиду - отработать кнопку, запустить 3 и 5 силовые и т.д., а для информативности - засветить светики синие у кнопки включения, а не токма на панельке нижней), или же не видеть ни одного грузибельного устройства, ни винтов, ни флешек. А самое противное, что этот клокер ведется на прогрев!! И типична ситуация - аппарат не видит SATA-устройств, сдуру меняем хаб, "ура! заработало!", наутро - "И вышел на Дерибасовскую" (с)
Извиняйте за "многабукаф"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:19
если по делу, то приветствую. попробую все то, чот вы написали. Отпишусь, заодно проверю свою теорию
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 00:00
на хаб дуньте. Была у меня такая история. Посадил тоже с трупа. Завелся, пару дней. Возврат. Думал не пропаял. Перекатал, завелся. Второй раз включаю. Тишина. Дунул, кино есть. Оказывается интелы тоже могут реагировать на прогрев)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 13:27
перешил ТОЙ ЖЕ прошивкой 4-х меговый биос и мы опять ожили - и юсб работают, и система грузится. на подскажите ватс да фак?????
