Текущее время: 21 мар 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 22:49
SONY VAIO VGN-AR71MR
артифакты на экране.
чип заменил на новый, симптомы и характер артифактов - те же.
шлейф прозвонил - вроде живой.
до загрузки ОС - одни, когда подгружается видеодрайвер - другие....
при чем на новой системе драйвер не устанавливается, а на старых дровах - как помехи и шумы, при смене разрешения - полосы... матрицу менял - тоже самое!
что может быть это такое?????
Комментарий к файлу: до загрузки ОС
WP_20160311_20_38_46_Pro.jpg [ 263.13 КБ | Просмотров: 990 ]
Комментарий к файлу: подргузился видеодрайвер
WP_20160311_20_46_38_Pro.jpg [ 230.48 КБ | Просмотров: 990 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 22:53
при попытке подключить внешний монитор - что на старом чипе, что на новом - нет ИЗО на мониторе.
комбинация клавишь Fn+F7 ни как не реагирует. ИЗО только на матрице ноута.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 23:52
Первым делом проверить обвязку - может мелочёвка снесена.Фото - поиском по форуму.
Вторым дело проверить заменой чипы видео-ОЗУ_шек.
Переключатели PANEL_ID поставьте все в положение OFF , только не забудьте запомнить исходное положение. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 00:02
На этой плате часто дохнет память после посадки нового чипа (да и характер артефактов на это намекает), меняйте :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 10:06
Спасибо за совет...
А чем память выпаивать - на станции или можно феном ее греть????
память еще ни разу не менял.... :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:54
Феном норм. Я 380 ставлю и средний наддув, флюсик, минута - и вуаля. Можно снимать пинцетом. Станция Baku601D.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:55
Единственная проблема, чипы одинаковые где взять.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 17:35
Чипы памяти были заказаны в Китае новые.
Пересадил феном без проблем...
Проблема одна - все симптомы так и остались.....
что еще посоветуете?????
