Текущее время: 21 апр 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:14
Включаю, загорается индикатор, экран не светится, старта нет. Разбираю, меряю напряжения:
PL352 5.0V +5VALWP
PL332 3.3V +3VALWP
PL182 1.8V +1.8VSP
PL452 0.9V +VCCSAP
PL152 1.5V +1.5VSP
PL202 0.5V BATT+ (батарея отключена)
PL503 1.15V +CPU_CORE
PL504 1.15V +CPU_CORE
а вот на PL502 +GFX_COREP напряжение отсутствует, на ШИМ контроллере тишина на всех ногах, которые относятся к питанию видеоядра.
На ISL95831CRZ-T замеры 4 - 1.05V; 5 - 1.05V; 6 -1.05V; 22 - 5.01V; 23 - 19.54V; 30-5.01V; 31-5.01V.
Выпаял резистор с 24 ножки, вынул процессор - при включении получил на фазах питания по 0.8V, на фазе питания видеоядра 0. Прошу спецов подсказать. ШИМ'ке каюк? На замену?
P.S. BIOS перепрошивался и основной и EC, результат тот же...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:37
ОЗУ и ПРОЦ подкидывали заведомо рабочие?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 22:27
Память подкидывал, проца нет пока, но активно ищу у коллег. ШИМку такую заказал, к понедельнику будет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 00:45
Lexx2014 нужен проц заведомо рабочий, что б в пустую шапками не махать
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:36
Процессор не нашел, но этот проц (INTEL Core I3 -2310m) подкинул на LA-7982P и она стартанула. А с процессором (sr0mz intel core i5-3210m) от LA-7982P исследуемый объект не завелся, так же отсутствует питание видеоядра.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 14:08
Чем дело кончилось? Те же грабли...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:01
Тупик. Клиент подарил ноут на детали, ну и поскольку время не жмет, лежит пока.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
