Текущее время: 30 апр 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-731G
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 19:08
Доброго времени суток.
Предыстория клиент ударил кулаком по клаве в районе видео чипа теперь не включается, при нажатии на кнопку вкл. загорается диод на 2-3 сек и тухнет, произвел сброс биоса после чего ноут постоянно в рестарте и моргает светодиод на плате и на кнопке вкл., при этом потребления на блоке от 0А до 0,17А или 0,28А и падает на 0 и так циклически, подскажите как отключить дискретное видео N14M-GL-B-A2 т.к. под микроскопом есть полосы на кристалле видео как трещины.
плата VA70/VG70 rev 2.1 схема есть а вот на плате маркировке элементов нет.
Заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-731G
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:25
плата если не ошибаюсь у вас la-7912p
снять pl23 и q35 + может понадобится удалить дискретку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:34
плата не компал, а пегатрон.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 00:46
MegBrest так укажите платформу
первый раз слышу что в асер е1-731G стоит плата пегатрон
лично у меня такой ноут и плата la-7912p rev 2.0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 00:47
упс
очепятка
у меня е1-731G
укажите полностью платформу вашей материнской платы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 01:27
MegBrest писал(а):
плата VA70/VG70 rev 2.1 .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 01:43
Там по моему достаточно просто скинуть питание с видика, только не дроссель поднять, а перемычки распаять, если шим будет садить повергуд придётся либо разрывать R0402, либо выпаивать его и транзисторы (дабы не было беды) :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 03:25
а можете на фото указать если сделаю фото т.к. нет обозначения не одного элемента.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 12:44
все проблему решил видос под замену, странно но отреагировал на прогрев, а переделку так и не нашел на UMA.
СПС всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 12:45
Тему мона закрывать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022 17:17
доброго времени суток, дайте пожалуйста рабочий дамп для e1-731g mv-4 94v-0 e89382 Bios и EC
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022 20:40
..а в чем проблема ??...
