Текущее время: 05 май 2026 05:37
 Заголовок сообщения: ACER 5810TG включается - нет изо, POST - 00
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 12:43
Здравствуйте уважаемые форумчане, не могли бы вы немного помочь в дефектации.
Платформа Wistron JM51 DIS.
Два месяца назад приходил он с теме же симптомами, на кнопку включается, поднимаются все напруги, пост-карта выдает 00, клок есть. Биос прошивал, скачанный с офсайта. Грелся сильно юг M82801IUX, на прижим чипов никак не реагировал, следов насильственной смерти не обнаружил, USB в норме. Периферию, каюсь, не скидывал (ну там сетевуху к примеру). Мульт решил не трогать так как большинство сигналов он отрабатывает. Конечно LID тоже был проверен. Заказали мост, приехал - поставил (не перекатывая), заработал, проверил на работоспособность - все работает. Теперь он вернулся с теме же симптомами.
Может я что то упустил? или мост оказался дохлый?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:36
Какая такая пост карта показывает нули??? Куда она подключена?
Разберитесь с этим для начала.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 21:51
Обычная пост карта c LPC, потом подпаивал вот такую, подпаивал я ее к специальным контактам рядом с мультом, один был с другой стороны у клока (TP80 вроде), переключал на ноутбук в первом меню пост карты и потом переключался между фониксом авордом и ами (не знаю кто там точно сидит).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:33
Уже второй такой приходит через полтора месяца (первый был asus на NM10), оба сажал не перекатывая. Похоже тут какая то проблема с питанием, возможно перегрев, завтра опять буду колупать, а пока заказал мост. Возможно вы и правы, может закавыка с не читаемость пост кодов из-за моего косяка. Но, если судить по наблюдениям, если юг греется - либо он мертв и посты не бегут, либо он жив но посты все равно не увидишь (много причин этому, но вывод один).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 02:23
Как сажаете мосты? На чем? Температуры?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 02:40
Термопро, профиль - безвинец, на 200-210 садится, сажаю с флюком, зачистку после снятия делаю сухим паяльником без оплетки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 03:40
Либо датчик врет либо чип недосел.
температура маловата 225 - 230 градусов для безсвинца надо...
Попробуйте на свинец перекатать...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 03:53
Да и зачищать с оплеткой нужно...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 04:50
не обязательно, после нее то как раз и можеть быть не досев, часто к примеру с GM45 такое например.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 04:52
Не замечалось как-то...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:02
Господин Дмитрий Ботов, я конечно все понимаю, но глаза у меня не на лбу и я увижу - сел чип или нет. Вы что, не смотрите когда садите? У вас что автоматика дошла до того что вы поставили по профилю и ушли, а потом пришли и сняли уже готовенькую плату к работе? На моей практика только раза два приходилось оплеткой чистить. Да и к тому же, речь идет не о том что я посадил - не заработал, а о том что через полтора месяца сдох. Если вы приведете конкретные примеры недосева у вас этих чипов (если вы конечно меняете их) и выхода из-за этого через месяц то ваши доводы будут объективными.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 11:29
За полтора месяца недопаянные шары вполне успеют окислиться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:01
Хм, может вы и правы, шары и до посадки не очень то свежо выглядят :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:48
Я зачищаю до блеска...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 15:57
Всем спасибо, ноутбук починил, наконец то появилось свободное время поэкспериментировать, много замеров произвел, отпаял 216-0728020 и бук нормально завелся на встроенной графике в интеловском севере, на дискретку даже не пытался переключаться как это делают некоторые ноуты с аналогичным набором чипов.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:28
Ситуация аналогичная....потребление 0.6 А калится юг, все напряжения в норме. Откинул дроссель питателя видика L25 изображение пошло. Видео на прогрев не ведется.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:15
Рад что помогло, когда я им занимался много нерв потрепал, но когда проблема интересна то решение ее превращается в удовольствие, жаль что это идет в разнос с прибылью, хотя...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 13:01
Апну тему, если позволите.
}I{eneI{ , VinDiesel а вы дикретку-то менять пробовали на новую, или так оставили ? У меня ситуация такая же, откидываю дроссель - есть кино, ставлю на место - нет инициализации. Ставлю новую 216-0728020 - нет инициализации, ставлю новую 216-0728018 (на форуме находил, что такая замена на этой платформе прокатывает) - нет инициализации, снимаю дроссель - всё работает. Чипы новые, 14 года. Пост карту не подпаивал пока. Питание на дискретку приходит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 17:32
Здравствуйте, дискретку не ставил, небыло необходимости. А вы проверяли кварц, обвязку, pci-e шину, остальное питание чипа, соответствующие логические сигналы на включение чипа?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 21:35
Продолжу тему. Такая же ситуация. Похоже на типовуху, но все решают отключением(выпаиванием) 0728020 , хотелось бы все-таки дискретку запустить. Клиент говорит что иногда ноут включался и работал нормально, на какой видюхе уже хз. Сейчас ноут не стартует, без 0728020 работает нормально, замена на новую ничего не дала. Пост выдает 00H хотя при включении шевеления на lpc есть , кварц на видюхе включается на доли сек. и выключается. Питания все в норме. Думал на хаб, но топикстартер менял его, почему то хватило на месяц...
