Текущее время: 20 мар 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 07:51
Здравствуйте! предистория такова, привезли с диагнозом не включается после залития. Вскрыл, залито не сильно криминала нет, почистил плату обмазал местами где подозрение было флюсом пропаял. плата стартанула , работала нормально. Гнили нет нигде. Забрали, говорят вечер пользовались утром снова нестарт. Сами устанавливали жесткий(не было когда привозили). Плата включается все питания присутствуют но инициализации нет. Получил посткарту под асус, показывает 55 код . если память не ставить показывает 22й потом 55й. питание памяти 1.8 и 0.75 есть . Биос шить пробовал, по крайней мере то что нашел под плату K54HR(на наклейке платы). НА плате процессор SR07T, подкидывал другой . хаб BD82HM65, видео 216-0809000 мульт IT8572E разьем памяти один-визуально припаян нормально.. Что проверить еще?? Хаб помоему такой есть новый..но в нем ли дело?? Отрыв сокета?? без проца посты не бегут с процом есть, разьем памяти проверял тестером тоже не показывает проблем.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 20:07
55 - проблема как раз на этапе распаковки. Смотри ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 21:49
был такой код. решилось заменой плашки памяти :)
