Текущее время: 26 мар 2026 04:56
 Заголовок сообщения: NP300E5C
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 12:31
Доброго времени суток, прищел ноут NP300E5C, не подает признаков жизни вообще(не горит ни 1 светодиод), после поверхностной диагностики, замеров и курения форума очень похоже, что мертв ключ, который отвечает за питание платы от БП.Проблема в том, что я не могу распознать что это за ключ, маркировка на нем A1 GNE 0N5302.
Ремонтник я начинающий так что буду рад любой помощи.
Судя по тому что я вычитал, мертвый тот ключ который отпаян.
^5DD6D528DC49CA5BA096A3EE5D0A427E24B14D4AFDB1F3A4EC^pimgpsh_fullsize_distr.jpg [ 144.4 КБ | Просмотров: 847 ]
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:23
А проверка ключа в отпаянном состоянии что показывает?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:25
и та ли это пара AC/BAt FET, не на зарядку АКБ эти мосфеты?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:36
я не могу найти даташит на него поэтому не знаю какая нога куда звонится.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:38
судя по том что я вычитывал на форумах, у самсунгов при таких вольтажах мертв именно этот ключ, я же говорю я начинающий ремонтник опыта практически нету, обычно менял плату и все, а сейчас настало такое время, что денег нет ни у кого и хотят ремонтить)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:42
Для начала платформу бы указали, что за плата или хотя бы какой чарджер стоит, а так то если там по идее должен стоять N0-канальный мосфет типа EMB20N03V которых полно на платах. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:43
Опечатка N-канальный :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:52
Да платформу забыл указать, извиняюсь, Lampard14/15EXT rev:1.0, чарджер BQ735
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:53
Если не сложно укажите полную маркировку любого аналога.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 14:14
FDS6680A например (взято из даташита), я обычно беру имеющиеся платы на дербан и смотрю по питальникам какие есть вбиваю и смотрю даташит сравниваю Rds, ток и так подбираю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 15:22
Огромное спасибо EMB20N03V защел как родной ноут ожил, сейчас буду тесировать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 15:41
а теперь после 5-10 мин работы выключаеся :ny_tik: Есть предположения что может быть?С системой охлаждения все ок.
