Текущее время: 22 апр 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Acer 5253G - не грузится с HDD
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 23:08
Здравствуйте, есть проблема, нужен совет.
Есть ноутбук Acer 5253G, но это не особо важно.
[spoiler=Предыстория]Изначально очень тормозящий и весь в вирусах.
Ясно. Сносим это всё к чертям и ставим все заново.
При установке возникли проблемы, мол, система не может быть установлена рядом, не может впихнуть себя в список систем (точно код ошибки не помню).
Ладно, скопировал инфу вручную на другой HDD, и делаем полный формат.
Создается, как обычно, 100мб раздел под bootmgr, и диск куда ставим систему. Установка проходит первую стадию. Перезагрузка.
И тут начинаются проблемы. Ошибка "no boot device". Как же так, только что же ставилось...
Методом проб переключил в bios режим на IDE и установка продолжилась. Думаю пронесло. Конец установки, финальная перезагрузка.
СНОВА. No boot device. В биосе диск есть, приоритет выставлен верно, он на 1 позиции. Переключение между AHCI-IDE ничего не дает уже.
Обновил биос, грузанулся с флешки глянуть HDD, SMART в норме, несколько процентов теста прошел без проблем, т.е. он работает.[/spoiler]
Методом проб и ошибок выяснил, что если грузиться ничего не трогая, то ноутбук пишет No boot device.
Если нажать F12 и вручную ткнуть его носом в жесткий диск, то он начинает загрузку ОС.
Bios обновил до последней версии (была 1.11, стало 1.18).
Самое забавное, что до переустановки он грузился. Правда я успел заметить что там небыло этого 100мб раздела который win7 обычно создает при разбивке.
Win7 все-же установил, в систему все-же загрузится, но система тормозит люто. И тормозила до этого. В совокупности с проблемами загрузки - думаю что умирает жесткий.
Что уже сделал:
- обновил BIOS
- проверил HDD на чтение, определяется, тест проходить начинает, до конца пройти небыло времени
- переустановил OC, но тормозит по-прежднему
Идеи, что завтра попробую:
- попробую копировать/перенести bootmgr на диск С. Как было в старой системе. Хотя если б в этом было дело, он писал бы bootmgr is missing а не no boot device. Странно.
- попробую быстренько поставить другой HDD чтоб точно знать что дело в HDD, или же вовсе не в нем.
- коллега посоветовал выпаять bios и зашить в него программатором один из самых старых биосов, но не уверен что поможет, времени отнимет много
- на всякий случай гляну температуру, но на первый взгляд кулер работает и перегрев незаметен, ноут еле-теплый.
Время ограничено, ноутбука под рукой в данный момент нет, но как только будет - опробую все идеи, времени на починку будет около 8 часов.
Есть советы? Кроме замены жесткого
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253G - не грузится с HDD
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 23:32
Что уже сделал:
- обновил BIOS
Сперва проверить имеющийся на бэд сектора.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 11:54
Я просто воткнул в него первый попавшийся под руку HDD, на котором оказалась установленная система
Ноут загрузился в эту систему дважды, ничего не нажимая.
В совокупности с тормозами - это точно старый жесткий диск.
К тому-же выяснился еще один симптом, если его подключить через SATA к компьютеру, то при инициализации устройств биоса он проскакивает, а вот в системе лишних дисков не наблюдается. И в управлении дисками тоже пусто. Если же его подключить через адаптер в USB, то определяется. Странно...
Но окей, жесткий так жесткий. Задача стоит в том, чтобы заставить его работать. Пусть тормозит, но нужно придумать способ чтоб он загружался хотя бы как раньше. Как вариант научить владельца каждый раз нажимать F12-Enter, но это на самый крайний случай
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 12:06
Во первых надо посмотреть SMART жесткого, прогнать тест в виктории и отрезать побитый участок (при разбиении жесткого), должно помочь временно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 12:33
+1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 13:09
Окей, я конечно прогоню и все сделаю, но кажется проблема не в этом.
Дело в том, что система грузится и работает исправно. Но сам диск какой-то неуловимый.
Так или иначе, как я уже говорил, на сколько я помню виктория последовательно читает блоки, и процента 4-5 я проверить успел когда смотрел SMART.
При разбивке и установке ОС загрузочный сектор находится в самом начале, что, теоретически, находится в тех самых нескольких процентах.
Так или иначе, система бы просто не грузилась, будь проблема в этом. Но она грузится, если через F12 выбрать нужный HDD, автоматически же он его найти не может по какой-то причине. Дело ТОЧНО в HDD, просто может кто уже сталкивался с подобной проблемой и знает как все перенастроить так, чтоб этот симптом изчез, или как-то его обойти. Пусть тормозит, пусть умирает, замена HDD не актуальна в данном случае
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 15:43
Скорее всего винт при смерти и медленно отдает паспорт, биос его просто не замечает и грузит с другого устройства.
