Текущее время: 25 мар 2026 15:48
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 13:38
День добрый! Не включается ноутбук Dexp Ares E102. Вчера хотел обновить пиратскую Windows 8 на 10-ку, но ничего не получилось, и обусловлено это было тем, что моя сборка Windows не подходит для обновлений. Закачал и установил Win 7 на флешку, но ни как не мог установить, то какая-то ошибка, то написано что драйверов нет. Установил другую сборку 7-ки, наконец-то вышел процесс установки, форматнул жесткий диск, устанавливаю. Далее, в ходе установки выключился экран, как я понял время выдергивать usb. Выдернул, ноутбук включен, но без признаков жизни (кнопка включения и диоды питания светятся, экран и кулер не работают, то есть вообще ни как не шумит). Выключил кнопкой, включаю, та же проблема. Что могло случиться, и как лечить?
Какие действия были предприняты:
1. Пытался войти в биос кнопкой F2 при включении, но все без результатно, он вообще ни на что не реагирует.
2. Попытка удалить остаточный заряд устройства и сбросить тем самым все аппаратные настройки, а именно - зажимал кнопку включения на 15-20 секунд без каких либо источников питания; попытка включить от сети без аккумулятора.
3. Решился снять заднюю крышку, дабы поменять местами модули оперативной памяти. Снял заднюю крышку, модуль у меня всего один. Вставил в другой слот.
4. Установил на флешку Dr.Web LiveUSB
После проделанных действий ничего не изменилось. Ноутбук как не включался, так и не включается. Покупался летом, даже года нет. Беспокоит то, что я его раскручивал, чтоб вытащить оперативную память, не лишился ли я теперь гарантии? И что говорить в сервисном центре в таком случае? Заранее спасибо!
Зарегистрированные пользователи: art_em83, Google [Bot], Yandex [Bot]
