Текущее время: 14 июн 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 03:22
Доброго времени суток. Дело вот в чем. Есть ноутбук DNS. Перестал брать зарядку. Проблема была в разъеме и штекере. Заменил и то и другое, все нормально. Когда собрал, он не работает, а именно при подключении зарядки не горит индикатор и не включается. Разобрал снова, оказывается блок питания уходит в защиту,гдето кз. Как оказалось уходит в защиту при подключении шлейфа матрицы (при подключенном бп) Если отключить бп, он включается от батареи, но изображения нет ни на матрице ни на внешнем мониторе. Если шлейф откинут от матрицы но подключен к плате - кз нет,при подключении другой заведомо рабочей матрицы оно обратно появляется... Куда грешить не пойму... Заранее спасибо
:wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутбуком!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 04:23
Вы б так головой бились перед тем как шлейф матрицы подключать на не снятом питании аппарата..... :nel-zya: .
Теперь подсказываю:
В сервис , менять мультиконтроллер и возможно видик или чипсет (в зависимости от алгоритма вывода изображения). :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 00:22
Теперь подсказываю:
Поправляю. Все делалось в "безопасном" режиме. Без питания...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 00:25
Если Вы с Донбасса, а не с Ростовской обл., то давайте отправим аппарат к Димону :)
memberlist.php?mode=viewprofile&u=73927
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 12:39
Да,с Донбасса =) какому Димону?) я согласен)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 12:57
Да,с Донбасса =) спасибо,написал ему :gir_l-fri_end: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 12:58
Шутка :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 13:33
без матрицы лысая мать стартует с внешнего моника?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:28
Нет
