Текущее время: 18 июн 2026 05:22
 Заголовок сообщения: HP 635 не стартует
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 23:57
Помогите с диагностикой HP 635 который включается но не стартует и нет изображения как на самой матрице так и на внешнем мониторе.
Платформа CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2.
AMD FCH 218-0792006
Замерил напряжения, может и ошибаюсь где какие а некоторые вообще мне неизвестны, потому не обессудьте и в скобках указываю дросселя на которых производились замеры.
Дежурные напряжения 3.3В (L1002) 5В (L1001)
Память 1.5В (L1201)
ХАБ 1.07В (L1101)
Процессор 1.34В (L1301) и 0.92В (L1302)
Что-то 1.8В (L1601)
При включении потребление 1А.
Диагностика «пальцем» выявило сильный нагрев ХАБ-а , Cardreader-a (RTS5219) и звука (ALC270)
Поискав по интернету наткнулся на информацию что нагрев ХАБ-а может быть вызван микросхемами кардридера, звука и сетевой.
Замерил напряжения на кардридере используя вот эту схему ноутбука http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 003419.pdf
11 нога (3V3_IN)3.3В, 47 нога (3V3_IN) 0.06В, 10 и 12 ноги (Card1_3V3 и Card2_3V3) – 0В
Снимать кардридер? Просто все что имеет больше 8 ног вызывает страх последующего установления
Заранее спасибо всем кто уделит мне время и откликнется
В ютубе все так просто а на деле все не так :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 не стартует
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 00:02
Ничего сложного там нет, но если сняв сеть или картридер ноут стартанет- уверенность в собственных силах резко возрастёт и страх отступит))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 00:58
Может Вы и правы, но хотел узнать есть ли вообще смысл это делать. Не просто методом тыка сносить и менять все подряд. В моем понятии если что-то греется то этому есть повод и может его можно выявить путем каких либо измерений. Например измерив сопротивление на какой-то ноге микросхемы. Тем самым хотя-бы косвенно подтвердив целесообразность проводимых действий.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 12:20
сначала перепрошить биос(кривой биос может сжечь мать - три случая на моём опыте).
