Текущее время: 15 май 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:48
Здравствуйте.
Asus K53SD rev6.0 Включается только после того как вынуть батарею биоса, второй раз с батареей не включается.
На плату с кнопкой 3.3В подаётся. На самой кнопке 0. Кнопка в нормально разомкнутая.
Биос прошит.
Есть элемент в корпусе sot23, на него подаётся 3.3В после нет ничего. Маркировка TZ1B - что это не могу найти?
Закоротить 125 ногу pwrbtn мультика на землю, напрямую или через резистор как правильно чтоб не сжечь?
Может схемку платки или в чем проблема может быть? Подкинуть плату нет возможности.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:55
От 125 ноги мульта на разьем кнопки бесконечность, судя по том что нашел в инете она должна приходить на разьем через резистор 33Ом. Вот где он? На влаб есть фото по этой проблеме нор не могу просмотреть, надо наспамить там 15 постов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:56
на плату с кнопкой подается 3,3в, а на кнопке 0? а до этого корпуса кнопка звонится? а 125нога ес? есть предположение, что диод
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:01
Немного обновлю.
На плате с кнопкой есть 3.3В но это не те что с мульта, потому что с мульта 125 ноги на сам разьем не звонится ни на одну ногу разьема кнопки.
Не знаю распиновки, потому и такая путаница.
А диод, это какой где?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:15
Итого с мульта 125 ноги поступает на резистор 33 Ом с резистора должно уходить на разьем кнопки но там его нет. Подскажите распиновку разьема кнопки, где pwrbtn.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:18
это неизвестный в sot23. от мульта не отследить куда дорожка уходит? как правило, с +3,3в стоит подтяжка через 10к на 125ногу, на ней высокий уровень, когда нажимаем кнопку, 125пин "садится" на общий. Тогда сидите и "спамьте", либо на свой страх и риск "подсадите" на массу 125пин, предварительно еще раз все обзвонив
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:25
Я обновил. Написано что найдено резистор 33Ом который незвонится на сам разьем кнопки. И попросил распиновку раьема кнопки чтоб поверху кинуть от резистора на разьем кнопки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:42
Усьо, нога найдена, перемычка брошена.
Проблема - обрыв дороги от резистора 33Ом к разьему кнопки.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:44
ну и вам не хворать
