Текущее время: 23 мар 2026 06:24
 Заголовок сообщения: fujitsu LIFEBOOK NH570 Post code 60
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:06
Плата 09291-1m. Y18C MB. 48.4GF01.01M. Видео N11p-GE-1a3. При включении останавливается на коде 4А, 1-длинный+2коротких сигнала биоса. потом коды бегут дальше и зависает на коде 60, 2 коротких сигнала биоса. Читал что 1-длинный+2коротких сигнала-это (ошибка vga), а 2 коротких сигнала это (глобальная ошибка). Если я правильно посмотрел коды (AMIBIOS) то 4A Инициализация системных видеоадаптеров, 60 Проверка Extended Memory. Биос шил, чип грел, без изменений. Может быть что окончательно сдох видик?
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu LIFEBOOK NH570 Post code 60
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:15
Ой это коды Phoenix .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 14:36
Помогла замена чипа.
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
