Текущее время: 06 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: ASUS X75A включение с десятого раза
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:37
Добрый день
Материнка X75VB rev-2.0
Включается после нескольких нажатий на кнопку старт, после одного нажатия загораются индикаторы и сброс
Дежурка в норме если старт прошёл то напруги на шимах в норме сравнил с рабочим нотом. Если включить перезагрузку винды мать выключается.
может кто мысль подскажет ?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75A включение с десятого раза
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:49
Проверьте транзисторы коммутирующие ток от дросселей к другим потребителям. Ну и юг может барахлить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:53
RubenS, видимо пофиг от каких дросселей, просто ляпнуть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 18:15
Просили натолкнуть на мысль... Можно, конечно и изучить схему, и указать точно, но я думаю, что человек понимает, что от некоторых дросселей ток может коммутироваться транзисторами. А еще такой дефект может возникать и от плохой пайки и от чего угодно... У Вас опыта больше, подскажите ему, желательно очень подробно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 18:30
Если там было на основании чего подсказывать... ни измерений, ни постов на момент нестарта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 19:39
Нотик работает идеально и при прогоне все питания стабильны
Зацепиться не за что ....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 21:04
За кноку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 21:56
Если флешь биоса перепаивалась, или что то еще то проверьте качество пайки механическим способом. можно попробовать микросхему биоса заменить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 22:10
Ну хорошая помощь... Для того, что бы помочь надо хотя бы диалог начать. Я начал... Измерения важны согласен, посты не очень, без пост карты можно отремонтировать 99% ноутбуков. А поломка у vatrov самая сложная, нет ни чего сложнее чем ремонтировать мерцающие дефекты и усложняется это тем, что это Asus.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 20:25
Всем спасибо за помощь
Проблема решилась заменой процессора , подкинул другой и всё восстановилось
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 21:46
Ещё вопрос. Питание ядра 0.95v . Это норма на данной модели или надо 1.1v ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 03:50
это нормально процессор сам регулирует напряжение, в зависимости от нагрузки.
vatrov писал(а):
Добрый день
спасибо.
Здорово!!!! А Вы даже процессор не догадались подкинуть :de_vil: А я спорю с уважаемым человеком зря. Больше не буду на такие вопросы отвечать. А то получается на глупые вопросы и глупые ответы... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 01:28
Догадался только на подкидку не было ,пришлось свой ковырнуть.
Всем спасибо .Тема закрыта.
