Текущее время: 08 май 2026 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 10:18
ноутбук eMachines E510 не включается, был залит, думаю пивом :nez-nayu: ,потом работал около месяца, перестал включаться, пролежал три года и вот я его нашел и решил сам подчинить, в детстве паял схемки разные так что кое что знаю(но не помню),понимаю что проще в ремонт но хочется самому, полистал форумы но пока толком причину не нашел, замерил некоторые параметры которые были указаны в других темах НО я не имею схемы так что не знаю какие и на каких элементах они должны быть. Прошу помощи, скажите с чего начать :du_ma_et: . Вот то что проделал на фото
Комментарий к файлу: замеры
01.rar [1.12 МБ]
Комментарий к файлу: замеры2
SAM_1956.rar [1.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 11:08
Для начала скачай схему. Плата (как видно на твоих фото) Compal LA-3551P. Гуглится по первой ссылке.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:14
скачал, на кнопке у меня 18v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:16
скажите какие элементы мерить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:45
проверьте транслируется ли сигнал от кнопки на 32ю ножку мульта, при нажатии на кнопку на ножке мульта напряжение с 3х вольт должно падать в 0.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:47
На PL15 дросселе 19 вольт есть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:56
на дросселях дежурка есть?
PL3 - 3в
PL4 - 5в
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 13:02
на PL15-3.6V,PL2-3.6V, PL9-3.6V, PL12-3.6V,PL15-3.6V,
PL6-3.6V,PL1-19V,на остальных пусто
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 13:04
на кнопке откуда 18?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 13:33
кнопку оставьте в покое. для начала нужно добиться 19 вольт на PL15.
по меряйте сопротивление относительно массы на PL15.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:15
на pl15-100k и рост до 200(мультиметр на 200k установлен), мне ещё посоветовали померить на всех перемычках землю(может поможет) вот те которые нашёл..PJP3-01.5,PJP5-01.5,PJP7-03.1,PJP11-00.0,PJP14-00.0,PJP13-00.0,PJP6-00.4,PJP10-00.6,PJP16-00.8,PJP12-нет показаний,PJP8-нет показаний(мультиметр на 200k установлен)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:28
на D27 18v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:30
у меня 18 вольт на пяти вольтовых линиях :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 16:01
Вы наверно мультиметром не правильно пользуетесь :)
или второй вариант плата уграна в говно.
если ноут нужен несите мастеру.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 16:39
умею пользоваться мультиметром :a_g_a: ну хотелось самому сделать, а в ремонт не понесу, ноут старенький
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 17:43
Вам сейчас нужно смотреть почему не открывается PQ30, он должен дать 19 вольт на всю плату, не открываться он может из-за кз на шине B+(ищется подачей напряжения на эту шину принудительно от ЛБП и выявления нагревания коротко замкнутого скорее всего кандёра) ну или умершего PU10, это конечно если не учитывать, что он был залит, если же дело в водичке то там нужно одевать бинокли, включать мозги, смотреть в схему и искать гниль, обрывы, выгорания и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 23:38
Ноут, судя по первому посту, пролежал три года после залития. Батарейку после того как он перестал включаться ни кто не удасужился выдернуть походу. ОООчень много чего могло произойти. На кнопке 18! врольт. Мульт наверняка отдал концы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 00:03
если не будет дежурки, а её нет, на кнопке может быть 18 вольт, мульт оно не спалит там диод стоит, смотрел по схеме.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 00:37
val35 Вам задавали выше вопрос по поводу дежурки. Это PL3 и PL4, но ответа так и не поступило. П.С. может я чего туплю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 00:42
Угу. Затупил. Увидел PL15-3.6V
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 00:46
А что там после первого мосфета ? точка P2 после PQ29.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 10:44
да пиал я выше..на PL15-3.6V,PL2-3.6V, PL9-3.6V, PL12-3.6V,PL15-3.6V,
PL6-3.6V,PL1-19V,на остальных пусто :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:03
после "Р2" если честно не пойму где она, но на PR153(эта таже дорожка)18.8V
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 20:15
barbosa75 писал(а):
Вам сейчас нужно смотреть почему не открывается PQ30, он должен дать 19 вольт на всю плату, не открываться он может из-за кз на шине B+(ищется подачей напряжения на эту шину принудительно от ЛБП и выявления нагревания коротко замкнутого скорее всего кандёра) ну или умершего PU10, это конечно если не учитывать, что он был залит, если же дело в водичке то там нужно одевать , включать мозги, смотреть в схему и искать гниль, обрывы, выгорания и т.д.
на PQ30 1,2,3,4 нога есть 19v на остальных ноль
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 20:24
через знакомых нашел такую же мать, не рабочая, включил, что характерно симптомы такие же :sh_ok: только она не залитая....на кнопке тоже 18v. я так понимаю это общая болезнь была у таких буков, подскажите что дальше делать, мозг кипит уже
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 20:27
мне на PQ30 подать? на какую ногу? сколько вольт и ампер?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 08:45
посоветовали снять PQ7,снял, тоже самое :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 11:03
PQ28(на прозвон)звенит первая нога со всеми кроме четвертой, на плате с тем же номиналом стоитpPQ23 она не звенит, только1,2,3 это норм?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 11:07
блин, на второй мамке тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 14:27
0.4v на ней
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
