Текущее время: 22 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Lenovo g770 I CPU
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 23:44
Ребята подскажите пожалуйста аппарат Lenovo g770 мать LA 6758p rev.1 CPU i5 2410 проблема с ноутом нету питания процесса ставлю другой процессор В960 питание появляется , но инициализации нету. Вот подскажите нубу эти процессоры взаимозаменяемые или биос надо прошивать или так должно работать спс.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 I CPU
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 11:03
аауууу гуру ремонта подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 12:34
а что мешает не сидеть ждать, а хотя бы прошить рабочие дампы?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 23:01
Да я кабы и прошил все дампы которые нашол на форуме результа нету, но мне попался процессор i5 2410 рабочий я его поставил, а он ведет себя ровно так как и с в960 питание процессора есть 1.1в, мать от блока потребляет 0.7А малавато как-то , пост карта показывает по нолям (может такая пост карта хз) к debug порту подключился через rx, tx, напрямую к компьютеру пишет бред какой-то, пару пост кодов пробегает и потом n8m8, осциллогрофом если стать на епром ЕС то кракозяблики бегут, а на епром хаба то тишина, и вообще процессор ели тепльнкий хотя должен на палец ощутимо быть горячий без радиатора подскажите пожалуйста что не так напряжение видео, хаба , памяти в норме
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 20:04
поменял хаб стоял SlJ4P я поставил с донора SLJ8E ноут завелся есть инициализация включается, но в место изображения белый экран с черной полосой винда слышно как грузится, а потом слышно звуковой сигнал (синий экран смерти) внешний монитор не работает (fn+f3 нажимал изменений нет ) собственно вопрос насчет замены хаба возможна такая замена? клиент сказал что ударил гром и ноут потух вывод: проц дохлый, хаб тоже вот и думаю видео тоже или хаб SLJ8E не подходит. напряжения ГП в норме.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 20:18
Видео выводится через мост, значит виновников четверо, хаб, шлейф, матрас и... :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 16:17
подскажите, а почему с хаба, а не с гп?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 15:23
поставил родной хаб slj4p изображения нет только светится белым скажите плиз а как можно заставить работать видео от хаба
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 15:41
Дискрет подключается драйвером в ОС, стартует аппарат со встроенного видео, коммутацией которого занимается хаб.
В диаграмму что мешает заглянуть в доступной схеме и подумать, а?
Ещё смотрите LCD POWER CIRCUIT раз белым заливает, всё же есть на форуме, ёмана вообще читать народ не хочет.... :ne_ne_ne:
