Текущее время: 20 мар 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Asus k 53 SD REV 5:1 нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 10:12
Здравствуйте! Имеется данный аппарат , схемы на него нет, ведет себя очень странно. Понаблюдав за ним я понял одно то что просто плата не всегда считывает озу т.е при включении индикаторы должны маргнуть и потом появляется ИЗО , на данный момент вот в этом самом моменте на определении ОЗУ ничего не моргает. Мульт паяный идет автостарт на кнопку реакции нет вобщем ноутбук пришел после другого сервиса. На дросселе питания озу присутствует 1,5 вольта. Питание процессора 1 Вольт. Биос шил , подскажите у кого есть опыт с данными платами что отвечает за включение ОЗУ и откуда идет сигнал ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k 53 SD REV 5:1 нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 10:31
Такого сигнала пока нет.
Отдавайте лучше в следующий сервис :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 10:36
Хаха как смешно. Луше бы по делу писал , а не смеялся над людьми у которых нету достачных знаний. Это раздел для начинающих.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 10:49
Если уверены что на мамке на всех дросселях раскачка есть, и Вы уверены что проблема в ОЗУ, то как минимум должны пробегать пост коды. Паяйтесь к LPC шине и смотрите действительно ли пост код останавливается на определении ОЗУ???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 11:39
ок щяс попробую позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 12:35
Пост код 0U
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 12:51
Sashka писал(а):
Пост код 0U
Нет такого пост кода, и 0Uh тоже нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 12:57
AVN писал(а):
Sashka писал(а):
Пост код 0U
А за считывания биос что отвечает ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:41
с чего уверенность, что именно на определении ОЗУ? по морганию индикаторов? ну ну. пост карту то правильно подпаяли?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:18
Я напрямую подпаивался к мульту вроде правильно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 10:35
0U - самый известный посткод. Верхний сегмент у индикатора постки не работает...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 12:51
Передал более опытным мастерам говорят то что при подключенном процессоре напряжение на дросселе пропадает , при снятом появляется! Плату ремонтируют
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 14:00
Мне кажеться что всетаки лучше заказалбы новую. У меня есть на примете магазинчик...
