Текущее время: 21 апр 2026 21:07
 Заголовок сообщения: k52n Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 15:03
Добрый день, увадаемые мастера. Собственно пришел данный аппарат. Не реагирует на кнопку вкл. В процессе диагностики обнаружил отсутствие питания юга 1,2В. На RT8206 нет сигнала enable. Подскажите что формирует данный сигнал? Не могу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: k52n Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 15:12
А вообще какие сигналы и напряжения есть? И если нет реакции на кнопку, то...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 15:17
Дежурки в норме, 3,3 на кнопке есть, просаживается до нуля, в мульт транслируется.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 15:41
Кроме дежурки, после нажатия кнопки, на остальных дросселях что то появляется?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 15:43
Нет, после нажатия на кнопку - тишина. Биос прошивал - не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 16:20
Ресет снимается, слипы подымаются?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
