Текущее время: 05 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: ASUS K55VD нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:36
Всем привет.
Имеется ноутбук ASUS K55VD (K55VD MAIN BOARD REV. 3.1)
Был залит жидкостью, хозяин ноутбука захотел заказать новую материнскую плату.
При старте новой материнской платы загараются все индикаторы(после остаётся только индикатор питания), запускается кулер и через некоторое время загарается подсветка экрана. Дальше ничего не происходит.
Но если при запуске зажать F2 то загружается биос (в нём всё работает нормально, не зависает). При попытке загрузить загрузочную флешку или менеджер загрузки виндоус из под биоса он закрывает биос и опять чёрный экран.
Пробовал прошивать разные версии биоса. С версиями биоса отличными от оригинальной симптомы теже самые только без включения экрана.
Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VD нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:45
вот и "заказал" поджаренную
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:47
Если бы она в биос не заходила, я бы тоже так подумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:49
ну это не показатель, запросто подогретый видеочип
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 17:01
Попробуй голую мать, только проц, охлажление и оперативку. Если после включения зайдет в биос, значит не с чего ей грузиться.
