Текущее время: 15 май 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 17:48
Приветствую.
Ноут, вырубился во время работы. На кнопку включения реагирует. Выключения 5 сек- нет.
Состав:
AMD 216-0752001
AMD 218-0697020
KB926QF E0
Winbond W25Q16BV [SOIC8-150]
Внешней карты нет.
Обнаружил отсутствие +CPU_CORE_NB. На UGATE_NB присутствуют затухающие колебания,порядка 0.1В. На LGATE_NB - сигнал отсутствует.
CPU_Core присутствует, и равно 0.98В. (Эти напряжения формируютсяISL6265A).
Подскажите, какие сигналы определяют появление +CPU_CORE_NB? Или оно должно появляться с CPU_Core?
Схему использую от rev_2.0. Вроде бы совпадает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 17:51
Сопротивления
по +CPU_CORE_NB 73ом
по CPU_Core 8,6ом
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 18:27
Похоже на AMD 216-0752001.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 19:26
менял, ничего не изменилось.
После тщательного изучения, обнаружил отсутствующее +1.1VS. Его должен коммутировать тр-р U40. Управление на него идет VLDT_EN с KB926QF (110н). VLDT_EN=0, соответственно
+1.1VS не поднимается.
Указывает ли это на неисправность мульта?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 22:27
а если на управление u40 кинуть сигнал енабла от +CPU_CORE например? предварительно оборвав свясь с 110н мульта? Если заведется - мульт сошел с ума. Хотя наверное не приходит в мульт какой-то павергуд...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 22:56
Поднимал, вешал в единицу, 1.1В, появляется. Но дальше глухо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 23:12
А потребление от ЛБП какое?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 16:03
После замены мульта появился VLDT_EN=1, соответственно появилось +1.1VS.
После замены шимки CPU появились +CPU_CORE_NB и CPU_Core. Кстати, CPU_Core=1.13В.
Ноут ожил.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
