Текущее время: 14 мар 2026 06:55
 Заголовок сообщения: не запускается bios asus k52d
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 11:25
Добрый день. Решил установить винду, зашел в биос, изменил приоритеты загрузки, и все сломалось.
Теперь при старте просто мигает курсор и ничего не проиходит, даже в биос не заходит.
Если отключить все носители (жесткий диск, сдром, флешки) то ноут пытаеться загузится по сети.
Вытащил батарейку биоса, ноут так простоял всю ночь, на утро ситуация не изменилась.
Бипера походу нет.
 Заголовок сообщения: Re: не запускается bios asus k52d
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 12:40
перешей биос.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 12:59
Пробовал. Отформатировал флешку в фат, скачал новую прошивку с сайта asus, сбросил на флешку. При включении зажимаю fn+esc, Win+b и ничего не происходит. Может подскажите друой способ прошивки?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:01
А еще лучше ссылку на инструкцию по прошивке
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:09
Перешей биос. А если не получетсья придетсья относить в СЦ. Хотя я думаю что проблемма именно в биосе. Если что пиши в скайп помогу. Miledgar
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 17:47
Пытался прошит через флешку, ноут никак не реагирует. Сделал все по инструкции, скачал последнюю прошивку, копировал файлы с разным наименованием, сбросил на флешку размером 1гб, перед этим отформатировал в fat. B все равно биос не стартует. Зажимаю Ctrl+S, на флешке на пол секунды загорается светодиод и сразу гаснет. на екране мигает курсор
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 19:15
ноут помирает))
биос шить на программаторе надо.
а учитывая конфиг ноута - то там ушиб всей бабушки.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 19:17
boshetyn писал(а):
ноут помирает))
+1
ибо только сегодня делал такой ноут - юг , север , мульт . и контроллер сетки с ридером JMC251
Кто хочет - ищет способ
