Текущее время: 22 мар 2026 06:02
 Заголовок сообщения: Lenovo v580c кз, не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 14:10
Доброго дня.
Прошу совета для поиска виновника, такая платформа LA58 MB 11273-1.
Не могу найти КЗ на плате в цепи где конденсатор с8902 мерил поднимая его, подал питания с ЛБП нечего не греется.
Поднимал до (5в и 2,5а) выше поднимать не рискую. Где мерил показал на фото ниже.
Дежурные питание есть 5в и 3.3в на кнопке 3.3в есть на флешбиосе 3.3в есть.
в кокой сторону копать??
КЗ.jpg [ 577.18 КБ | Просмотров: 4030 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c кз, не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 14:50
Это питание видео 1,5 В (память и чип). Коммутируется транзистором U9301, если живой то смотреть в сторону дискретки. Да, и КЗ это сколько?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:02
КЗ это 0 ом. сопротивление транзистора U9301 мерил ноги 5678 на 1.2.3.4 ноге сопротивление большое.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:13
при 0ом КЗ, да еще и на 5в точно что-то греться должно, если БП в защиту не уходит
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 01:58
Заморозить чип фризом и посмотреть как быстро он оттаивает. Скорее всего в нем и кз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 15:23
Знаете, уже шнур начинает греться на руке но не на плате что то!
С лбп напряжение поднял до (6в-2.5а) нет результата.
Ноутбук в начале реагировал на кнопку и на доли секунд только горел индикатор питания, ну конечно ест кз, просто наверное как перемычка стало, а в место фриза использовал спирт сохнут везде одновременно. Ну если это все таки видео чип только могу удалить, прокатит ли такое? и будит ли он работать со встроенным (intel HD)?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 15:49
Напряжение выставлять не более 1.5в. и ток подымать до 10А.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 14:13
Переделал. Удалил обвязку видео чипа резисторов и транзисторов.
Теперь работает с встроенной графикой intel hd.
Игрушек тянет не плохо тестировал 3 дня, пока работает. Мне повезло что в руки попался донор такой же без дискретной графики.(LA58 B590). Он и есть шаблон. И еще пришлось прошит bios от LA58 B590 и потом стартовал.
Спасибо, тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 18:16
а подскажите по конкретней что удалили, если не сложно?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 13:33
В моём случае сгорело в дым питание видео в плате дыра - снял полевики питания видео+шим (биос не шил) стартует -ругается на кулер - пришлось 2 страпа переставить в UMA и всё полетело.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 13:36
страпы около хаба r2010 на r2012 и r2011 на r2012
ошибся 2011 на 2013
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 13:37
видеочип не снимал.
