Текущее время: 06 май 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Dell N4010 / DAUM8CMB8C0 \ Нет старта от БП
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 17:46
Всем привет! Есть такая проблема. Ноутбук Dell N4010 / плата DAUM8CMB8C0 - не включается от БП.
От батареи включается один раз (потом можно подключить БП и снять батарею и все работает). Но в след раз не включается и от АКБ. Нужно отключить\включить батарею и он снова включится.
Биос прошивал, мульт прошивал , мульт менял - все так же. Питание на кнопке всегда есть. Просто нет старта. (Еще заметил что при включенном БП или АКБ на выключенном аппарате греется немного проц, как будто не отключен полностью. )
Батарея исправна и нормально заряжается (Светодиод горит белым при подключенной АКБ и Зарядке или просто загорается 1 раз если просто зарядку подключить без АКБ)
Посоветуйте куда копать, первый раз такая коварная проблема попалась.
Шимка (зарядник) - ISL88731A (Напряжение ACOK есть )
Чипсет - BD82HM57
Спасибо!
