Текущее время: 06 май 2026 01:22
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:26
После замены матрицы на якобы аналог на ноутбуке Acer Aspire One ZE7 даже при выключенном ноуте постоянно горит подсветка.
нашел даташиты на обе матрицы (N101L6-L0D BA101WS1-100)- думал может распиновка разная, сравнил - одинаково.
подскажите как заставить ее правильно работать?
поможет ли запись прошивки со старой матрицы в новую?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:25
попробуйте старую опять воткнуть. поточнее определить, в ней дело или нет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:41
точно в матрице. нстарая норм. новая - горит подсветка даже на выключенном буке
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:55
ну так прошей. чем черт не шутит )
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 01:51
Не прошивка это. Покупайте матрицы в правильных местах, там где продавцы знают что аналог, а что нет и там где перед отгрузкой их тестят.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 07:00
Yeee писал(а):
Не прошивка это
Подтвержаю, не прошивка. А по поводу места покупки... хм-м... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 13:40
продавец обещал доработать матрицу, для устранения этого дефекта за 300р ) выясним в чем хитрость)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 19:13
Ага, наверно путем замены BA101WS1-100, купленной за 26$ на B101AW06 купленной за 28$ :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:00
вопрос решился ))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:29
каким образом то? интересно ж.. :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:35
поменял
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 16:09
Если кому вдруг еще интересно!
Судя из датащита на BA101WS1-100 инвертор подсветки работая в диапазоне 5-21v, но там же указано "36 BL_ON LED enable pin (+3V input, +5V tolerance)" это означает что включение/отключение подсветки работает только при питании 5в.
Сам сталкивался с подобной проблемой на Acer ONE PAV70, тогда отпаял L1 и кинул перемычку с PJ6 на контакт L1 который идет к 28-30pin JLVDS1. Все заработало как надо!
