Текущее время: 28 апр 2026 05:33
 Заголовок сообщения: Чем заменить мосфет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 12:30
Прошу прощения, если не там создал тему.
Плата goya balen 1.0 ddr3 11254-3, КЗ по питанию, а именно на мосфете по линии AD+.
На самом транзисторе маркировка V2657 Datasheet
В схеме маркируется как QM3004M3-GP Datasheet
В каталоге мосфетов его кличут как AON7402 Datasheet
Ни один не могу найти в Москве, только на али и в других городах, ждать не вариант.
На какой заменить? В ЧипДипе нашел более менее подходящий IRFHM8326TRPBF, думаю подойдет, но хочу уточнить, у него больше максимальный ток и меньше сопротивление.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить мосфет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 12:44
Более опытные мастера конечно меня могут поправить, но у вас стоит обычный н-канальный транзистор. Меняется он на другой н-каналный транзистор. Все остальное от лукавого :-) По поводу тока и сопротивления заморачивался только когда менял на более мощные в цепи питания видео.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 13:25
Ясно. Все ровно хочу спросить, вот такой по корпусу идентичен IRFH3702TRPBF, но ток меньше. Выдержит?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 18:51
Выдержит, там разница между ними 4а, не критично.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 20:12
схемное обозначение какое у транзистора?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 23:49
чет я не верю
может не его пробило ?
его можно заменить любым в таком корпусе и по параметрам подобным
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 21:56
его пробило, заменил сразу два на aon7200, оказывается, что еще и по видео ударило, перевел в uma, заработало. Буду согласовывать, всем спасибо!
