Текущее время: 13 мар 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Samsung R610 LYON-EXT main board
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 21:21
Здравствуйте, я новичок помогите пожалуйста. Есть ноут Samsung r610, не запускается. При подключении бп светится лед питания, после нажатия на кнопку начинает светится еще синяя. Мост и проц., потихоньку греется, кулер не запускается, дежурок нет. Помогите пожалуйста, с чего начать, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R610 LYON-EXT main board
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 22:05
дежурок нет.
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 22:37
Я прошелся тестером по всем катушкам, на них нечего не показывает, где можно посмотреть дежурки?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 22:54
а "катушки" измеряли с каждой стороны? батарейка в тестере жива?
попробуйте измерить напряжение на светодиодах который зажигаются.
если светодиоды зажигаются - то КАКОЕ-ТО дежурное напряжение есть!
Они же воздухом не питаются!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 23:22
Да, батарейка в тестере жива и катушки с двух сторон измерил. И транзисторы, которые находятся возле гнезда подключении батареи, випаевал и проверал, те тоже работают. Эта может бить проблема в мультике?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 23:44
относительно "земли" ?
схема на ваш бук есть в свободном доступе.
проводите аналогию и измерения с viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:20
Да, относительно земли.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 16:05
Подскажите пожалуйста. Напряжение на: L502 L501 L510 L 509, появляется только после нажатие кнопки вкл. Так и должно быть? Тогда почему не запускается кулер?
