Текущее время: 17 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP530U3B (Lotus13 rev:1.2-04) артефакты
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 19:34
Добрый день, попался сей девайс с такой проблемой-если подключено зу - аппарат работает норм, но если пользоваться только от акб-у него через минуту-две появляются артефакты, после этого аппарт артефачит и вырубается.
на борту-i3 и slj4p(hm65)..
батарейки нет подкинуть, менять проц или мост пока не знаю.есть конечно 65й новый, но вот точно ли в нем дело?
фотку прилагаю артефактов. какие есть мысли?я склоняюсь к мосту все таки....хотелось бы узнать ваше мнение..
график хотя в проце...игр на компе нет, как помер непоняно..а мост кстати без охлаждения был
попробовал поменять хаб, все также осталось..значит дело в видеопамяти которая распаяна или проц...
теперь он выключается через пару минут работы, перегрева нет...
щас еще биосм прошью с чистым ме
биос прошил, не помогло,но и не выключается теперь...
проверил через hdmi все тоже самое также артефачит..сигнал на hdmi тут он из хаба идет?
фото артефактов -
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=436 ... 55#p320455
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3B (Lotus13 rev:1.2-04) артефакты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 03:47
ИМХО, отвал проца
Аналогичные артефакты примерно были на X550CL, отреболлили проц - нормально стало. Но там плата на изгиб велась
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 12:35
Проверь SLG3NB145VTR (Lotus 13 Clock, page 6), похоже что у неё глючит выход на PCH. И от батареи пропадает 25 или 32 CLK.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 14:56
D@nilYcH писал(а):
ИМХО, отвал проца
вариант где то раздобыть трафарет на него?я на изгиб не пробовал как то, надо попробовать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 12:02
datasheet не нашел...
вот замеры:
с подкл батареей но не включенным аппараттом:
1-2.87
2-3.3
3-11 - 0
12-0.5
13-3.01
14-3.3
15-1.2
16-0
с подкл батареей но уже с включенным аппаратом.
1-2.87
2-3.3
3-1.34
4-0.91
5-3.3
6-1.05
7-0
8-0
9-4.08(но не стабильно, может до 3.96 упасть)
10-0
11-3.3
12-0.5
13-3.01
14-3.3
15-1.2
16-0
при этих замерах зу не подключал...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 12:26
нужен осцилограф так понимаю, но нет его к сожалению..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 10:43
Да нужен осциллограф. У меня на ремонте есть ПК с такой же проблемой. Буду смотреть на днях. Тогда напишу что нужно делать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 14:34
хорошо, буду признателен. Я конечно нашел осцилл название at-h150//но вот в пользовании не селен...потому как раньше не использовал..
