Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: lenovo B575 проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 21:02
lenovo B575
Платформа: LB575 10332-2 48.4PN01.021
Пришел с дефектом - ударила молния в сеть.
Были убиты: U9304 сетевуха, FCH, PU4103 TPS51123 дежурка. На всяк скинул пока звук. Отключал также Q3103
После замены ушло КЗ. При подаче напруги, просажены 3,3В до 1,8В, 5В до 3В. Если разрезать G134-G139 и подать питание на мать, 3,3В и 5В в норме, далее если на ходу соединить G134-G139 3,3В не проседает и ноут нормально стартует и работает. На всякий случай заменил PC4119 - не помогло. С разрезанной перемычкой G134-G139 со стороны обрыва 1,5В. Т.е. получается интересная вещь: 3,3-1,5=1,8В
Вопросы:
1. Почему напруги просажены при замкнутых G134-G139, а если подать 19В и потом замкнуть, не просаживаются?
2. Откуда берутся 1,5В в 3D3V_S5 при разорванной линии?
[s]3. В конце концов что делать и кто виноват?[/s]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B575 проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 13:10
Сам написал, сам отвечу...
Путем отрезания цепей по 3V3D_S5 вычислил, что, скинув питание хаба (в него заходит по трем линиям, и надо обрезать все три), дежурка начала стартовать нормально, при этом сопротивление по этой линии под 1кОм...
Заказал другой хаб, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 13:12
Попутно выяснил для себя, что сейчас огромный брак среди TPS51123, из купленных 3шт на одной ленте, заработал 1шт, 1шт - кипит, второй не подает признаков жизни.
