Текущее время: 16 май 2026 12:33
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 19:14
Ноут Asus X50SL.
Платформа F5SL.
При загрузке с тестовой флешки с WinPE, доходит до конца копирования файлов, и при появлении графической оболочки уходит в перезагрузку.
Ноут пришел в пакете, полуразобранный, в очень "уставшем" виде )
Причина ремонта - не включался.
Я поменял кнопку включения, заменил один диод на входе от зарядного устройства (был разрушен мезанически). Более работ не велось.
Сделал прогон оперативки МемориТестом. Выдало 2 ошибки, поставил другие планки, прогнал - ошибок нет. Но результат тотже.
Флешку роверил тут же на другом ноуте - работает, грузит РЕ, все исправно.
Биос прошил. Версия 308.
Процессор Т1500, 1,86/512/533. LF80537
Память MT8HTF6464HDY-667B3 512MB. 2 планки.
Замеры:
Дежурка: 3,42В и 5,17В
На проце 1,2В
Видеочип 0,70В
На Северный мост 0,91В
Южный мост вроде как 1,8В (на конденсаторе у моста)
Оперативка 1,87
Батарейка: 3,06В
При присоединении АКБ заряд идет.
Жесткий диск подкинуть нет возможности, нет его, и нет переходника, а на самой платформе такие же мамы, как и на шнурах sata.
На что грешить? Север? Распаянная видеопамять? Видеочип?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 10:44
Хозяин ноутбука притащил жесткий диск с него. С его родной системой все запустилось. Даже с планками памяти, выдашимы ошибку в Мем-тест.
