Текущее время: 22 мар 2026 10:54
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 21:58
С недавнего времени аккумулятор перестал заряжаться. При подключенном сетевом блоке питания индикатор зарядки (в Win7 и в Linux Mint 17) показывает одно и то же значение, аккумулятор не заряжается. Но стоит отключить электропитание (или кабель, идущий от БП к ноутбуку) на несколько секунд и включить обратно - индикатор показывает зарядку в течение 20-25 секунд, затем зарядка опять обрывается. За несколько таких переподключений уровень заряда повышается еще на 1%. За несколько дней удалось поднять уровень заряда аккумулятора до 90%, затем попробовал поработать с отключенным БП. Зарядки хватило примерно на 2 часа обычной работы ноутбука, при разрядке до уровня 5% он отключился.
Аккумулятор аккуратно разобрал. Внутри 9 батарей (3 по 3 в параллель).
Вложение:
Комментарий к файлу: Разобранный аккумулятор
battery.jpg [ 58.87 КБ | Просмотров: 2479 ]
Замерил напряжение на каждом кластере. На первом получилось 4,18 вольт, на втором - 4,15, на третьем - 4,00. Суммарное напряжение на батареях - 12,3 в., а на выходе контроллера (на крайних контактах, т.е. выход на питание ноута) - 11,9 в. Самое интересное, что индикатор батареи в Win7 и Linux Mint показывает всего 5% при таком напряжении. Под нагрузкой каждый из трех кластеров батарей пока не проверял. Разъединять по одной батарее пока не стал, жду дельного совета, что делать дальше.
Отсюда вопрос: Может ли контроллер аккумулятора ограничивать его зарядку, если напряжение на одном из кластеров ниже почти на 0,2 вольта? В этом ли причина, что зарядка идет всего несколько секунд, затем останавливается?
P.S. "Родной" аккумулятор, который шел вместе с ноутбуком при покупке, приказал долго жить полтора года назад. Он был заменен на оригинальный, бОльшей емкости, с которым совсем недавно появились вышеописанные проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 00:21
Смотри в сторону чарджера.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 09:21
Со снятым аккумулятором ноут нормально работает от блока питания. БП даже при продолжительном времени работы не греется, чуть теплый на ощупь. Напряжение на выходе 19,2 в, под нагрузкой не замерял. Скорее всего, причина не в блоке питания, хотя попробую на выходных на всякий случай взять другой БП у приятеля для проверки.
Какие еще будут соображения по моему вопросу? Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 09:35
Я бы сначала подкинул заведомо исправную батарею. (Где-то читал, что если в аккумуляторе появляется перекос на банках - контроллер уйдёт в защиту и не даст заряжать. Нужна толи калибровка, толи ещё что-то. Могу и ошибаться.)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 10:00
sbgarh Было нечто аналогичное и тоже на Сунговском аккуме. В самой батарее поджарился контроллер, который отрубался от перегрева после нескольких секунд заряда. Батарея у тебя всё равно вскрыта, пощупай контроллер в течение этих 20-25 секунд.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 14:23
bitlers писал(а):
...Где-то читал, что если в аккумуляторе появляется перекос на банках - контроллер уйдёт в защиту и не даст заряжать. Нужна толи калибровка, толи ещё что-то...)
Калибровку в BIOS делал в первую очередь, толку нет... насчет перекоса в банках - как раз задавал вопрос по этому поводу в своем первом сообщении... тоже где-то видел похожую информацию... только вот какой перекос допустим?.. достаточно ли этих 0,2 вольта для блокировки контроллера?
ZZZ7ZZZ писал(а):
sbgarh ...пощупай контроллер в течение этих 20-25 секунд.
Поставил ноут раком, подключил контроллер к гнезду питания... несколько раз переподключал электропитание, индикатор заряда в винде показывал зарядку по 20-25 сек, как писал выше... быстро выдернул контроллер, потрогал плату - совершенно холодная, ни один элемент на ней не нагрелся...
На плате контроллера есть светодиодная индикация заряда аккумулятора (5 светодиодов). Нажимаю кнопочку, горит только один, самый первый, показывающий минимальный уровень заряда, хотя суммарное напряжение на всех банках 12,3 вольта.
Раньше не приходилось заниматься ремонтов аккумуляторов для ноутов. Просто есть "чисто спортивный" интерес, можно ли его все-таки восстановить... купить новый - не проблема, но только в последнюю очередь :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 15:58
1. Тему надо было открыть в соответствующем разделе "Адаптеры.....
2. Посетите сайт Avalon.co.ua
3. Обратитесь к специалистам Pavel, Чубайс
4.Возможно, что до окончательной блокировки контроллера /А Вы его не указали/
осталось немного. Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 17:01
Прошу пардону и спасибо за подсказку, я как-то прошел мимо, не заметил. Если возможно, пусть модератор перенесет эту тему в соответствующий раздел.
Фотографии контроллера здесь и здесь
Если отпаять провода от контроллера для замены элементов 18650, контроллер заблокируется? Читал, что на некоторых типах контроллеров такое происходит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 17:30
Считал маркировку на микросхеме - SH79F329X. Зрение хреновое, даже с сильной лупой едва увидел :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 17:53
На мой взгляд НЕ специалиста по ремонту АКБ- с таким дисбалансом элементов контрол-лер работать НЕ может. Самое щадящее-сгорит предохранитель без записи в память, иначе..... читать FAQ раздела и avalon. Первоначально-уравнять напряжение на элементах, возможно снять блокировку и перепрошить память. Отпаивать плату от + к _. Если это самостоятельно сделать не можете, то лучше к специалисту: Мастер в моём городе на avalon.co.ua. Успехов!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 18:25
Снять блокировку и перепрошить - пардон, пока нечем... остальное не проблема, попробую сделать завтра на работе... если ничего не получится - из элементов 18650 сделаю мощный power bank :) А контроллер - в топку....
К мастеру за ремонтом обращаться нет смысла, стоимость ремонта будет практически эквивалентна стоимости нового аккумулятора :) Просто хотелось сделать самому... Еще раз спасибо за помощь!
