Текущее время: 10 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: lenovo ip 15ibd NM-A681 включается на 2 сек.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 01:12
Добрый!
Аппарат чистый, сухой.
Поднимаются все напряжения. после поднятия cpu_core через секунду аппарат выключается. биос шил. мультик шил/менял/шил. картина та же.
все питания в норме, согласно схемы.
CPU_DRAMRST# 0.15в.
память менял
VR_HOT# 1в
комбаин пока так просто подкидывать не умею)
при подключении разъема питания он включается сам, без кнопки (на 2 сек)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 14:49
Смотреть потребление на момент включения, искать короткое во вторичках. Проверь сопротивление дежурок
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 23:56
Сопротивление юсб проверить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 20:46
По ЛБП 19в 0.2А (голая плата, из одежды только память)
сопротивление на катушках
5valw - больше 50 ком
3valw -17 ком
3vs - 190 ом
5vs - 19 ком
1,35v, PL1 - 390ом
,675v - 1.4 ком
+1,05vs, PL701 -40 ом
vga core, PL705, 706 - 13ом
cpu core, PL9 - 12ом
usb d+,d- на прозвонке диодов примерно 0.53 покзывают.
встречный вопрос: какая линия говорит мульту выключать питание?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 21:04
ну например: слипы комбайн сбросил, шим по перегрузу или отсутствию повергуда или еще что. усб не на прозвонке диодов меряют. меряйте на кОм.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:15
килоом много. 170 ком показывает на 200к предел.
мерил, правда, на внешних разъемах usb. на таче, камере и pci-exp не мирил.
ну при таких сопротивлениях может быть перегруз?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:17
все ступени выдают PG. Иначе как бы поднялось питание на ядре?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:21
в схеме сиквенс есть. посмотрите может там более понятно будет. на всех разъемах усб померяли?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:24
да, все питания одно за другим. усб только внешние порты мерил. тач и камеру не искал
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:45
CPU_PLTRST# тоже поднимается?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:57
в сиквенсе нашел, а в схеме не нашел. может сократили как... ищу
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 23:08
22н на мульте
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 23:24
усб все одинаково показывают. на камере, таче, мини-писи, картридере.
На схеме CPU_PLTRST# линию не нашел
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020 01:02
на 22 не поднимается, и на памяти ресет. но я так понимаю, что CPU_PLTRST# - это внутренняя линия комбайна, а внешняя общая - то, что на 22 ногу приходит
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020 01:03
каков приговор?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020 09:17
каков приговор? да ни какого. вы сами можете проследить по сиквенсу где останавливается. проверить чтение флеш(как читается) VCCST_PWRGD, а потом ставить приговор
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 23:11
пришла новая мать. стал сверять сопротивления сопротивление на +3VLP на новой на порядок выше. вся периферия снята. остался только комбаин и подтяжки.
мать оказалась дороже комбаина на 500 руб.....
всем спасибо за внимание и участие
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 23:13
да, на неисправной не было никаких шевелений на шинах вообще. только перепады включения/выключения питания
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Google [Bot], Yandex [Bot]
