Текущее время: 22 мар 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Acer 5560G Медленная загру
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 10:57
Платформа JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011
Добрый день.
После восстановления питания на плате вернулся ко мне бук с жалобой, что медленно работает. Думал, что проблема софтовая, либо помирает хард. При подкидывании заведомо исправного харда со свежей ОС ведет себя аналогично, запуск идет очень долго, этапы мелькания эмблемы, приветствия, черного экрана с курсором и прогрузки рабочего стола проходят по полминуты. Все фазы питания процессора в норме, остальные напряжения также поднимаются. Хаб? Что-то еще? Заметил, что становится теплым чип U3101 Broadcom BCM57785XB0KML.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G Медленная загру
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 11:22
Дополню, что с Live-USB грузится все прекрасно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 11:25
ну попробуйте скинуть периферию как вариант
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 11:32
в режим UMA переведите...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 12:17
снимите ее, если проблема в ней, то как раз после поднятия дров и инита ее, проблемы и начинаются
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 15:13
Скинул 10 Омный страп PR9203, в диспетчере устройств распянное видео исчезло, но это не помогло, те же тормоза. Напротив встроенного видео 6620G появился восклицательный знак, при возвращении страпа на место оба видоса отображаются безо всяких ошибок.
Немного подкорректировал план электропитания, бук стал грузиться быстрее, но при заставке "добро пожаловать" картинка фризится и потребление скачет от 1.00 ... ~1.20 до ~1.50 А, проходит полминуты, появляется черный экран с курсором, по потреблению та же картина, затем, когда прогружается проводник и ярлыки потребление подскакивает до 1.70 и затем спадает до 1 А.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 15:14
не помогло
