Текущее время: 22 мар 2026 23:15
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 15:46
Всем привет! Подскажите пожалуйста что еще можно проверить? Плата quanta r23 DAOR23MB6D1 была залита год назад в районе мульта. Промыл плату, мульт поменял,биос прошил, видимых следов коррозии не обнаружил. Ноутбук стартует но нет изображения ни на vga ни на матрицу. Подкидывал в пост карту выдвет пост код 01, насколько понимаю нету обмена данных хаба и оперативки , либо хаб сдох . ПОдскажите какие еще необходимо замерить напряжения на плате чтоб наверняка убедиться в этом? просто не охото хаб снимать наверняка проблема где то в каком нибудь резисторе или кондере кроется.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 15:51
После включения на кнопку выключения реакции нету, камень заведомо рабочий подкидывал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 02:59
Мультиметра нет?
