Текущее время: 10 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Quanta R09 inspiron 5720 не опознает адаптер
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 19:12
Добрый!
Помогите, товарищи мастера! Данный аппарат поступил с неисправностью- не включается, коротит адаптер. после некоего сервиса. разобрал - плата паянная-перепаянная, разъем АC адаптера включен навыворот - он подключается на проводке. восстановил цепь общения адаптера с мультом. заменил мульт. починил питания +5В и +3В3 (51125). выкинул видак пока что (из-за него ноут включался, и выключался через 10 сек). зашил биос от 7720 с пустым МЕ.
сейчас ноут работает, но выкидывает при включении adapter alert. допустим, адаптер вычитывается. но кто принимает решение, правильный он или нет? хаб? биос? как это вообще происходит?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 12:12
HexelОбычно в Делях можно отключить Adapter Alert в настройке биоса,вкладка Advanced. Enabled/Disabled
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 18:39
это да, отключить определение предлагает сам Дель, но это ж халтура. вдруг клиент купит батарейку и начнет мычать типа не заряжается.
я забыл упомянуть что обмен между адаптером и мультом есть, вполне осознанный. вот только что заменил хаб, результата ноль. никто не в курсе механизма определения адаптера?
