Текущее время: 10 апр 2026 05:16
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G не включается (водяной)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 16:15
Всем привет. Принесли Acer E1-570G. Платформа z5we1 LA-9535p. Проц Corei5, видео GF 820M. Ноут не включается, залитик, окислы на ножках мульта, PU501 и на нескольких мелких smd-шках. Все вычистил, но безрезультатно. При подключении 19в. блок уходит в защиту. Разогревается pu401 (SY8208BQNC). Так же обнаружил пробитый pq302 (6414а). Заменил pu401 (новая). Мосфет подобрал по параметрам (tpca 8057h). Теперь ничего не потребляет, дежурка 3,3 и 5 в есть. На кнопке 3,3в присутствует. Но реакции на нажатие кн. вкл. никакой, потребление 0, (но 3,3в проседают до 0). С батареей такая-же ситуация. Зарядка батареи не идет. Замерил основные напруги мульта. Нет сигналов: RSMRST, SYSON, PWROK, VR-ON... Мульт под замену, или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G не включается (водяной)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 17:34
AVS32 писал(а):
Мульт
шить
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 17:47
дядя Саша писал(а):
AVS32 писал(а):
Мульт
шить
А не подскажите чем? Через разъем клавы можно? И какая софтина для этого нужна. Ни разу не шил мульты))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 18:11
http://www.partsdirect.ru/goods/342874/
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 18:28
Спасибо за ссылку. Да вспомнил, недавно натыкался на этот девайс. Ну вряд-ли конечно будем заказывать эту приблуду ради одного конкретного случая. Не так много буков с полетевшими программно мультами. Хотя на будущее может и пригодился бы такой программатор.
И еще вопрос, если снять этот KB9012 с другой модели (заведомо рабочий), и поставить на эту мамку, заведется без прошивки? Да, забыл сказать BIOS прошил почти первым делом)..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 19:11
нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 21:33
вы не поверите...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 18:26
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
вы не поверите...
я вот сейчас верю)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
