Текущее время: 02 апр 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 платформа LZ3A нет изо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 01:21
Как можно отключить дискретное фидео на даной платформе? ноут после удара включается, екран работает только подсветка, ос не грузится. Заметил такой нюанс если включить через севисную кнопку то меню на екране есть!!!
куда копать может видео?
Комментарий к файлу: схема ...
Lenovo-Ideapad-Z580-Quanta-LZ3-LZ3A-LaptopSchematics.ro_.pdf [1.92 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 платформа LZ3A нет изо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 02:55
Если отрубить питание дискретки, то должно запустится на встроенном в проц видике. На вскидку пробуйте убрать PQ40 или/и PQ41, лучше дроссель, но бегло не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 03:01
Если не поможет стр.9 таблица SWITCHABLE UMA установить R533
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 03:08
И DGPU_PRSNT# (под таблицей) перевести в нужный уровень.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 01:18
резистор SWITCHABLE UMA переставлял реакцыя та же
фот фото как оно есть:
WP_20160322_001.jpg [ 245.75 КБ | Просмотров: 1472 ]
WP_20160322_002.jpg [ 237.69 КБ | Просмотров: 1472 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 01:20
дросель не могу найти на видик((
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 09:31
врядли - прошейте Биос. ПАЯЙТЕ постку (ее нужно паять к мульту, на внешку плата не показывает)
Смотрите коды. копайте в сторону ХАБа.
мне замена хаба помогла.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:45
В БИОСе есть переключение в УМА. Картинка вижу есть, в БИОС сможете зайти, ну а там уже все просто. С Оптимус на УМА.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:02
Плата есть такая, если надо пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 15:17
Такая же проблема,вечра сделал. вкл есть подсветка, но изо нет. на кнопку рекавери выдает меню-но зайти никуда не удается. Решилось все прошивкой обоих микросхем. Взята была с соседнего форума, от тагансити
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
