Текущее время: 14 май 2026 14:54
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 19:48
Здравствуйте, ситуация такая: пришел x55u rev 2.1 с якобы переодически отключающейся клавиатурой, другой мастер заменил на нем мульт T8517E HXA на T8517E HXS после чего ноут включается, крутится кулер, горят индикаторы, но нет изо. После этого поставили обратно старый мульт - все заработало. Поставили другой T8517E HXS - ситуация повторилась. Поставили снова родной мульт - и реакция такая же как и с T8517E HXS. Биос прошивать пробовал - не помогло. Мульты новые, потребление около 0.8А, с кнопки включается и отключается, обращение к жесткому диску есть. Перекинул резисторы как на Вашем видео и подкинул планку на 4ГБ - ничего не изменилось. Есть мысли, что это так умирал хаб. Подскажите, куда копать дальше? заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 19:49
Видео со сходной проблемой, но мне так не помогло.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 21:54
а дальше то зачем другие мульты паяли?
другую клаву подкидывали?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 01:15
Клаву подкидывали, мульты паяли потому что было подозрение на дохлый новый мульт.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 03:13
Еще странность - если дотронуться щупом осциллографа или мультиметра 6 ноги флешки биоса (CLK), то ноут мгновенно отключается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
